Изменение размера ребра треугольника в Civil 3D 06-08
САПР и ГИС
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Приветствую! Вот такая у меня возникла ситуация:
Строю поверхность, но треугольники как видно строятся не только там где надо, но и там где не надо, можно ли как нибудь регулировать длину ребра в данном случае, чтобы треугольники строились с длиной ребра не выше 50 м к примеру
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Re: Изменение размера ребра треугольника в Civil 3D 06-08
Сообщение Olga_@@@ »
Там это не длиной ребра регулируется. Надо просто задать границы поверхности. Для этого можно использовать обычную полилинию
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Длина ребра просто есть такая функция в CREDO, вот и провожу аналогии, тогда расскажите как задаем границы поверхности
Olga_@@@
Надо просто начертить контур (полилинию) или выбрать из существующих что-нибудь подходящее и добавить в описание поверхности. Тип - Внешний, неразрушающая структурная линия. На рисунке добавленная граница выделена красным.
Olga_@@@
Да.. вот еще. Вы правы, длина ребра треугольника настраивается в свойствах поверхности.
Не обращала раньше внимания почему-то
kryl
Сообщение kryl »
Вопрос в продолжение темы: нет ли какой-нибудь программы которая бы интерполировала рельеф более "умно" чем Civil 3D? Уж больно горизонтали страшные получаются.
Сообщение gamm »
kryl писал(а):Вопрос в продолжение темы: нет ли какой-нибудь программы которая бы интерполировала рельеф более "умно" чем Civil 3D? Уж больно горизонтали страшные получаются.
а что на входе в интерполятор?
Olga_@@@
Из каких данных строили поверхность? Выложите свой пример со "страшными" горизонталями и использованные настройки.
JEY
Сообщение JEY »
Горизонтали не будут такими страшными, если придерживаться некоторых правил при построении рельефа с помощью нерегулярных триангуляционных сетей (акцентирую потому, что все программы используют одни и те же алгоритмы).
Вот некоторые из них:
1. Плотность точек должна обеспечивать полноту модели рельефа - то есть в наиболее характерных местах рельефа, таких как возвышенности или впадины, плотность следует сгущать, а вот равнинные места в таком количестве точек не нуждаются;
2. Характерные особенности рельефа тоже следует выделять, дно оврага или ручья, а также места резких перепадов высот отмечайте структурными линиями или линиями сброса;
3. Не пренебрегайте использованием алгоритмов сглаживания горизонталей - как показала практика, довольно часто это правило не является лишним.
В программе AutoCAD Civil 3D (и в его русском аналоге под названием GeoniCS) есть масса разнообразных настроек и параметров для "более умного" построения рельефа.
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Полностью согласен и поддерживаю JEY, настроек действительно много, и при грамотном изучении можно добиться желаемого результата!
Однако, на практике могу посоветовать, если не особо замораживаться и просто тупо надо отстроить горизонтали, то порекомендую КРЕДО, он как то без особых настроек выдает довольно корректные и красивые горизонтали, короче более проще их обрисовывает от этого меньше заморочек, так то вот...
В общем чем сложней прога, тем замороченней горизонтали :)
Сообщение Александр Мурый »
*Неожиданно: GRASS. Хотя своих граблей с рельефом там тоже хватает. И TIN можно сделать (правда без правки оного и без всяких "структурных" линий и т.п.)
JEY
Сообщение JEY »
Насколько я знаю, идеально построить TIN ни одно программное обеспечение не может. В моей практике такого еще не было. Редактирования полученной поверхности не избежать в любом случае. А структурные линии и линии сброса только улучшают результат, так как влияют на процесс построения триангуляционной сети в той или иной мере.
Сообщение gamm »
непонятно, а что на входе интерполятора - точки или изолинии? Во втором случае алгоритмы есть.
Olga_@@@
Какой-то разговор беспредметный, автор второго вопроса похоже высказался и потерял интерес к теме.
Ни примеров, ни чего конкретного не выложил, значит неинтересно.
Начинаю думать, что возможно его смутили полилинии на второй картинке, которые он ошибочно принял за горизонтали... так это не горизонтали, по крайней мере не Civil их строил. Просто не было приличной топосъемки под рукой, все последние без высот и семантики приходят. Пришлось рисовать полилинии на скорую руку, чтобы хоть из чего-то сделать поверхность.
WeMaN
Сообщение WeMaN »
Кажется он просто потерял интерес :)
А в тему хочу высказаться, что редактирования TIN как раз таки зависит от данных, бывало и такое что участок маленький, точек пара сотен, и всё по ним нормально строится, и не надо ничего доделывать структурками и прочим, это уж как повезёт...
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
