работа с растровым каталогом
luda75
Сообщение luda75 »
подскажите, пожалуйста, как исправить грязные контуры растров при работе в растровом каталоге
т.е. растры внесены в растровые каталоги, а при работе в проектах соответственно накладки между планшетами
Дмитрий Барышников
Re: работа с растровым каталогом
ПО какое?
luda75
Сообщение luda75 »
arcgis9.3
Дмитрий Барышников
Можно из каталога отдельные растры при помощи ArcCataloga и Drag'n'Drop перетащить и назначить черному - прозрачный.
Можно при вводе в каталог, растру назначить фону NoData.
luda75
Сообщение luda75 »
а можно подробнее, не нашла ни первого ни второго способа. Заранее спасибо.
Дмитрий Барышников
По варианту 1. После добавления через ArcCatalog отдельных растров (обычное перетаскивание в окно ArcMap) из состава RasterCatalog'a заходите в свойства каждого отдельного растра и устанавливаете цвет который должен стать прозрачным.
По варианту 2. При формировании RasterCatalog'a изображения, которые вы хотите добавить необходимо обрезать по геометрии с назначением значения NoData например равному 0.
Полученный растр грузим в RasterCatalog
luda75
Сообщение luda75 »
Bishop писал(а):По варианту 1.
в отдельно перетянутых растрах фон становиться прозрачным, но хотелось бы в проект загружать только сам каталог растров, а при его загрузке все перекрытия на месте!
а по варианту 2 не знаю как сделать доступным опцию вырезки выбранной графики
