построение DTM в Erdas Imagine
tmogi_gis
Сообщение tmogi_gis » 01 ноя 2010, 11:11
Уважаемые коллеги!
подскажите пожалуйста следующую вещь.
что нужно делать после уравнивание триангуляции и автоматического поиска tiepoints.
есть 17 точек, измерянных вручную, и 46 - распознанных автоматически на трех снимках (две стереопары). понимаю, что этого мало для построения полноценной модели местности.
заранее спасибо за помощь!
Saimon
Re: построение DTM в Erdas Imagine
Сообщение Saimon » 01 ноя 2010, 11:17
Добрый день!
версия LPS, откуда стереопары?
после поиска связующих точек и уравнивания блока необходимо извлекать рельеф.
tmogi_gis
Сообщение tmogi_gis » 01 ноя 2010, 12:02
версия 9.2
в смысле "откуда стереопары"? обычные аэрофото
"извлекать рельеф" - как? и с чего начать? достаточно ли точек?
сделала, но получилось что-то явно не то)).
Saimon
Сообщение Saimon » 01 ноя 2010, 12:08
В смысле: аэрофото, космическая съемка, тип камеры или сенсора.
Аэрофотоснимки с отсканированные или сразу с цифровой камеры?
Координаты точек определенных вручную откуда были получены: GPS. сняты с бумажной или векторной карты?
В чем выражается что явно не то?
tmogi_gis
Сообщение tmogi_gis » 01 ноя 2010, 12:17
снимки - аэрофото
снимки с цифровой камеры.
координаты точек определены вручную, сняты с ортофото.
явно не то - (на рисунке плохо видно) поверхность почти ровная с отверстиями небольшими.
тем более сомневаюсь, что по 63 точкам можно построить полноженную модель местности.
Saimon
Сообщение Saimon » 01 ноя 2010, 12:32
для внешнего ориентирования снимков используете точки снятые с ортофото? или у вас есть координаты центров снимков и омега, фи, каппа?
Можете выложит отчет о триангуляции? точки служат для установления взаимосвязи между снимками.
какие настройки используете для построения модели?
tmogi_gis
Сообщение tmogi_gis » 01 ноя 2010, 13:22
для внешнего ориентирования использовала 17 точек, координаты которых сняла из ортофото. но в Frame Editore указала и центры снимков и альфа, омега, каппа
frame editor.jpg (62.27 КБ) 12469 просмотров
report.txt
вот отчет об уравнивании
(21.35 КБ) 760 скачиваний
tmogi_gis
Сообщение tmogi_gis » 01 ноя 2010, 13:25
вот свойства
dtm properties.jpg (58.96 КБ) 12469 просмотров
другие свойства оставила по умолчанию.
Saimon
Сообщение Saimon » 01 ноя 2010, 13:56
В отчете у Вас слишком большая ошибка по Y:
Point Image Vx Vy
4 1 -1.760 -114.407
4 2 -0.450 1.319
4 3 -1.437 116.051
Point Image Vx Vy
5 1 -0.976 -57.315
5 2 0.988 57.928
Point Image Vx Vy
6 1 -1.628 -120.226
6 2 -1.871 -0.454
6 3 0.760 119.247
И кроме того большая ошибка взаимного ориентирования снимков:
THE OUTPUT OF SELF-CALIBRATING BUNDLE BLOCK ADJUSTMENT
the no. of iteration =1 the standard error = 14.9934
the maximal correction of the object points = 0.18590
the no. of iteration =2 the standard error = 14.9934
the maximal correction of the object points = 0.00002
tmogi_gis
Сообщение tmogi_gis » 01 ноя 2010, 14:03
хорошо. как с ней бороться?
и что это означает?
Saimon
Сообщение Saimon » 01 ноя 2010, 14:21
Попробуйте для начала сделать поиск связующих точек и триангуляцию без наземных точек, посмотрите какая ошибка будет в итоге.
Второе проверьте координаты контрольных точек, т.к. ошибка может быть в них.
tmogi_gis
Сообщение tmogi_gis » 01 ноя 2010, 14:48
"Попробуйте для начала сделать поиск связующих точек и триангуляцию без наземных точек"
Вы имеете ввиду, что бы вообще триангуляцию без опоры сделать? как? пробывала раньше, но выдавало сообщение о недостаточном количестве точек.
извините за глупые вопросы, но я впервые работаю с этой программой.
Saimon
Сообщение Saimon » 01 ноя 2010, 15:09
все нормально.
1. запустите поиск связующих точек
2. после этого, если связующие точки определены корректно и в достаточном количестве, запускаете триангуляцию
3. смотрите результат триангуляции и получившиеся ошибки.
TourGuide вы читали?
modem
Сообщение modem » 01 ноя 2010, 19:35
А система координат опорных точек, которые Вы снимали с ортофото, и система координат блока в LPS совпадают? Нигде UTM и СК42,СК95,СК63 (и.т.д.) не перепутали? Очень похоже, что ортофото у вас в какой-нибудь СК 42 и чем-то подобном. А точек для построения ЦМР у Вас вполне достаточно, если не устраивает полученная ЦМР, можете исправить ее в TE, но это не лучший модуль для редактирования высотных данных. Можете попробовать отключить усредненную глобальную модель высот при построении ЦМР, помогает при больших расхождениях в высотных данных.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
