OpenLayers: создание векторного слоя из локального файла
Решенные задачи, первая запись - описание решения.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Попытался локально воспроизвести http://openlayers.org/dev/examples/kml-track.html
Скачал тот же kml, подправил путь, но вектор всё равно не отображается.
    var mercator = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913");
    var geographic = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");
    map = new OpenLayers.Map({
        div: "map-id",
        projection: mercator,
        layers: [
            new OpenLayers.Layer.OSM(),
            new OpenLayers.Layer.Vector("Aircraft Locations", {
                projection: geographic,
                strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()],
                protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
                    url: "data/kml-track.kml",
                    format: new OpenLayers.Format.KML({
                        extractTracks: true,
                        trackAttributes: ["speed"]
                styleMap: new OpenLayers.StyleMap({
                    "default": new OpenLayers.Style({
                        graphicName: "circle",
                        pointRadius: 2,
                        fillOpacity: 0.5,
                        fillColor: "#ffcc66",
                        strokeColor: "#666633",
                        strokeWidth: 1,
        center: new OpenLayers.LonLat(-93.2735, 44.8349).transform(geographic, mercator),
        zoom: 8
Ваше звание: Author
Re: OpenLayers: создание векторного слоя из локального файла
Вопрос более конкретный, почему такой вариант работает:
new OpenLayers.Layer.GML("OpenLayers KML","./data/1.kml",
             {projection: geographic,format: OpenLayers.Format.KML})
А такой нет:
                    url: "./data/1.kml",
                    format: new OpenLayers.Format.KML()
В документации написано, что OpenLayers.Layer.GML
Deprecated. To be removed in 3.0. Instead use OpenLayers.Layer.Vector with Protocol.HTTP and Strategy.Fixed
но почему-то такой способ не заводится.
Ваше звание: Author
Разобрался в чем дело. Если этот скрипт скопировать на хост, с которым идёт общение по http, то все работает, а если запускать на локальной машине - нет. Можно ли впринципе заставить такой способ работать на локальной машине без web сервера? А то как сказано в документации OpenLayers. Layer.GML Deprecated, остаётся только доступ через OpenLayers.Protocol.HTTP.
Mavka
Сообщение Mavka »
1. Разговор шел, кажется, про KML?
2. Ссылки на источник были локальными - "./data/1.kml", а не на "хосте, с которым идёт общение по http".
P.S. В примере, кстати, показано то о чем я предполагал в разговоре про GeoJSON. Могли бы тогда мне указать.
Ваше звание: Author
Mavka писал(а):1. Разговор шел, кажется, про KML?
Да, но как показано в примерах для добавления слоя KML нужно использовать OpenLayers.Layer.GML, а так как OpenLayers.Layer.GML deprecated, то я пытаюсь использовать новый способ, но локально он не работает.
Mavka писал(а):2. Ссылки на источник были локальными - "./data/1.kml", а не на "хосте, с которым идёт общение по http".
Да. Собственно в том и вопрос, можно ли как-то подключить слой, используя локальные ссылки?
Mavka
Сообщение Mavka »
Ааа... понятно. А если так (я не проверял):
lay_vector = new OpenLayers.Layer.Vector("Слоя KML");
OpenLayers.Request.GET({
    url: './data/1.kml',
    success: function(e) {
        doc = e.responseText;
        parser = new OpenLayers.Format.KML();
        lay_vector.addFeatures(parser.read(doc));
Ваше звание: Author
Воот! Это как раз о чём я справшивал. Спасибо!
А если у меня map в другой проекции нежели layer_vector, то как можно трансформировать объекты? Может как-то их можно трансформировать на-лету при выполнении addFeatures или уже после? Нашёл метод OpenLayers.Projection.transform, но кажется он работает только для точек.
Mavka
Сообщение Mavka »
Он работает с любой геометрией - Reprojecting Geometries.
И, там же, вариант с автоматикой - Reprojecting Vector Data.
Ваше звание: Author
Как следует из материала по приведенным выше ссылкам, при добавлении объектов на карту через метод addFeatures их нужно предварительно перепроецировать, иначе, даже если будет выставлена проекция на уровне слоя - данные перепроецированы не будут. Для этого в свойствах формата определяем входную ('externalProjection') и выходную ('internalProjection') проекции:
var format = new OpenLayers.Format.KML({
  'internalProjection': new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
  'externalProjection': new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")
Проверено - работает.
Ваше звание: Author
Переименовал тему.
Еще добавлю, что вместо OpenLayers.Request.GET можно использовать OpenLayers.loadURL. Пример:
OpenLayers.loadURL('data/1.kml', null, null, function(e){
        lay_vector.addFeatures(new OpenLayers.Format.KML({'internalProjection': rectangle,'externalProjection': geographic}).read(e.responseText));
Ваше звание: Author
А может кто-нибудь внятно объяснить, почему здесь в первом случае нет нужды создавать объект OpenLayers.Format.KML, а во втором мы пишем new OpenLayers.Format.KML()?
UPD. Понял, просмотрев исходники, в первом случае объект формата создаётся автоматически.
Ваше звание: Author
2Mavka
Если после этого кода выполнить map.addLayer(lay_vector), то как это будет выглядеть на карте. Ведь Request.GET выполняется асинхронно, соответственно и фичи будут добавлены только по окончании загрузки файла с данными. То есть не понятно, что будет на карте до того, как отработает success и после.
Mavka
Сообщение Mavka »
Сейчас я не могу проверить код, но предполагал что слой будет пустой.
А что не так работает?
Ваше звание: Author
То есть слой будет пустой, а при отработке addFeatures он автоматом перерисуется и объекты появятся на карте? Проблема в том, что мне нужно делать зум на слой, но если он не содержит объектов, тогда очевидно будет ошибка. Чтобы все было понятно, что к чему попытаюсь объяснить ситуацию. Есть слои, данные в которых в десятичных градусах. Часть из них изначально с отключенной видимостью. Добавляются так:
reg02 = new OpenLayers.Layer.GML("layer","02.geojson",defaultProperty);
Поскольку в defaultProperty есть элемент visibility:false, то слои эти изначально не только невидимые, но они и не загружены (судя по firebug OL обращается к файлу только когда включается видимость слоя). При включении слоя он подгружается и OL перепроецирует его в проекцию, указанную в объекте map. Все хорошо, но потребовалось использовать для разных слоёв разную проекцию, то есть не ту, что указана в map, а для каждого свою. Как это можно сделать? Видится как минимум такой вариант, но мне кажется могут возникнуть грабли. Перед тем как добавить слои на карту (в момент создания объекта map) создаем слои таким образом:
reg02 = new OpenLayers.Layer.Vector("layer",defaultProperty);
OpenLayers.loadURL('02.geojson',null,null, function(e) {02.addFeatures(format135lon.read(e.responseText))});
где format135lon - формат с нужными internalProjection и externalProjection. В этом случае не происходит автоматическое перепроецирование данных в объект map. Но проблемы видится как минимум 2, одна вытекает из другой: если таким образом у меня грузится несколько слоев, то при включении видимости одного из них я не могу гарантировать, что он уже загружен и в принципе не знаю сколько времени он будет грузится, так как параллельно с ним фоном грузятся и другие слои (хотя нам по сути этого не надо), и вторая - так как слой не загружен то я не могу вызвать метод зум ту dataExtent. Вообщем пока совсем не понятно, как поступить в такой ситуации.
Ваше звание: Author
Решил вопрос. Создаю слой:
layer = new OpenLayers.Layer.Vector("Layer",{metadata: url:'data.geojson',fo:'PFO'},visibility:false});
Затем добавляю его на карту. А прежде чем включить и сделать на него зум выполняю такую функцию:
function loadLayer(layer){
    if (!layer.features.length){
        if (layer.metadata.fo == 'DVFO') {
            layerProject = proj135
        else if ((layer.metadata.fo == 'URFO') || (layer.metadata.fo == 'SFO')) {
            layerProject = proj105
        else {
            layerProject = proj45
            url: layer.metadata.url,
            async: false,
                layer.addFeatures(new OpenLayers.Format.GeoJSON({'internalProjection': layerProject,'externalProjection': geographic}).read(e.responseText))
Вернуться в «Рецепты»
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
