Курс по QGIS итоги
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
kryl
Курс по QGIS итоги
Сообщение kryl » 23 окт 2010, 12:54
В пятницу закончили вместе с nadiopt и manisha читать курс по QGIS для сотрудников филиалов нашей конторы (30 чел).
Из-за некоторых организационных сложностей курс получился достаточно сумбурным, но я надеюсь что полезным.
Обобщая возникшие у филиалов вопросы формулирую:
1. Тормозит Объединение атрибутов. Даже на i7 920 8Gb объединение большой квартальной сети с данными учета вредителей занимает больше часа.
2. Пересечение выбрасывает всю невалидную геометрию. Причем сделать clean/build в QGIS без GRASS нельзя.
3. Raster Calc при расчете NDVI при одновременно загруженных в канвас нескольких Ландсатах портит геопривязку на несколько км.
4. Для обрезки растра по вектору приходится вызывать командную строку. Причем пирамиды подобная обрезка не трогает.
5. В меню постороения изолиний нет возможности задать значения "нет данных" (например в SRTM это аж -32768), из-за чего опять же приходится использовать командную строку.
6. То же самое можно сказать про объединение(gdal_merge).
7. Хотелось бы иметь возможность из графического интерфейса применить к растру (например NDVI) цветовую карту (то есть провести классификацию по порогам)gis-lab.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=5637&p=28422&hilit=gdal+color#p28422.
8. Так и не нашел как из GDAL применить маску к растру.
9. Так и не разобрался до конца с привязкой файлов OZI.
10. Почему нельзя включить установку GPSbabel в OSgeo4W чтобы каждый раз не возится с path? Отстал от жизни оно оказывается уже там.
11. Непонятно как из модуля интерполяции регулируется разрешение результирующего растра.
12. Очень не хватает привязки вектора по точкам (приходится из-за этого возвращатся в ArcMAP ).
13. По умолчанию растры из значений с плавающей запятой отображаются (например NDVI): просто серым прямоугольником, пока вручную не задашь значения мин и мах (стандартное отклонение не всегда работает).
13. Очень не хватает шторки (и из-за этого тоже).
14. Хочется чтобы галочка преобразования проекции на лету выставлялась автоматически, а сама проекция по первому подгруженному растру.
Жалко что не хватило времени/подготовки на GRASS так как похоже без нее законченной технологической цепочки не получается.
Предложение: все вышеперечисленное коллективными усилиями исправить:)
Trace
Re: Курс по QGIS итоги
Сообщение Trace » 29 окт 2010, 10:50
Странно! у меня все работает. причем трансформировал большое колличество карт с ресурса поехали.орг для собственных нужд в нужную для себя проекцию...
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 29 окт 2010, 11:30
а еще не худо было бы кроме проверки сделать автоматическое исправление геометрии, как в аркмапе. многие лесоустроительные материалы грешат огромным количеством самопересечений.
кроме того, филиалы ругаются на некорректные центроиды (где-то на форуме есть соотвествующий пост) и на систему координат проекта по умолчанию WGS-84, из-за этого случается страшная путаница при работе со снимками
Сообщение Voltron » 29 окт 2010, 12:34
nadiopt писал(а):и на систему координат проекта по умолчанию WGS-84, из-за этого случается страшная путаница при работе со снимками
Вот это лечится проще всего. В настройках можно задать необходимую глобальную CK, которая будет применяться ко всем новым проектам.
Про центроиды в соответствующей теме уже ответили. Это не только в QGIS такое. Возможно, стоит добавить чекбокс для этого.
Mavka
Сообщение Mavka » 04 ноя 2010, 14:52
Raster Masks in QGIS
Там и про GDAL и про то как в QGis это потом использовать.
kryl
Сообщение kryl » 05 ноя 2010, 14:23
Спасибо статья интересная. Не понял только как применить растровую маску к многоканальному файлу. Не говорите только что поканально, а потом Layer Stack:)
Кроме того обидно что то что в коммерческих пакетах требует 1 действия в QGIS требует аж 4-х.
Mavka
Сообщение Mavka » 05 ноя 2010, 17:15
Еще одна странная статья которая вроде бы как должна описывать процесс обрезки растра по вектору в SAGA GIS, но этого так и не делает. Зато там есть инструкции для ArcMap, ENVI, gvSIG, GRASS и обещают добавить про ILWIS.
Сообщение Voltron » 05 ноя 2010, 20:53
kryl писал(а):3. Raster Calc при расчете NDVI при одновременно загруженных в канвас нескольких Ландсатах портит геопривязку на несколько км.
Должно быть исправлено. Проверьте
Вернуться в «Предложения по QGIS»
