[Совет] pdf2image
Mavka
[Совет] pdf2image
Сообщение Mavka » 16 фев 2010, 13:36
Прям поветрие пошло, присылать схемы для техзаданий и генпланы в формате PDF.
Ну почему нельзя православный DWG? В принципе, нужна подложка с контурами трассы и типа того.
Пробежался по шароварным поделкам типа pdf2tiff и т.п. за мерзкие тугрики, которые мало того
что приемлемое качество обеспечить не могут, так про форматы больше А4 вообще не слышали.
Собрал волю в кулак и написал скрипт-однострочник (требуется Ghostscript):
gswin32c -sDEVICE=png256 -r300 -o %~n1.png %1
В приложении, батник для Windows
pdf2png.7z
(544 байт) 529 скачиваний
Re: [Совет] pdf2image
Сообщение Boris » 19 фев 2010, 14:23
Подозреваю, что то, что я скажу вас взбесит еще больше. Но так присылающие защищают свои авторские права на продукт (ну или им так кажется).
Я тут как-то генплан Москвы открывал. Почти гигабайтный PDF. Конспираторы ... ( нехорошее слово, я его сам удалил). Adobe Reader падал несколько раз, пока открывал это чудо.
Сообщение Донецков » 12 июн 2010, 22:42
И это повсеместно....
Если хороший PDF посмотрите Тулпак 12 к Автокаду, конвертирует в dwg...
Последний раз редактировалось Донецков 15 июн 2010, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Olga_@@@
Ваше звание: городошник
Сообщение Olga_@@@ » 13 июн 2010, 07:58
Потому что чиновникам надо, чтобы у них все открывалось на любой офисной машине без всяких там автокадов :D
и чтобы распечатать можно было... их бы и TIFF или JPG устроил, но при хорошем качестве изображения размерчик файлов адский.
Попробуйте выяснить у заказчика, не передавался ли им генплан в каком-нибудь обменном формате?
Если нет, то опять же через заказчика можно запросить у исполнителя файлы dwg.
Сообщение Boris » 15 июн 2010, 14:47
какой у вас заказчик продвинутый. а нам на днях даже не заказчик, а получатель информации, получив PDF, истерику устраивал - "Что вы прислали? У нас на компьютере ничег не открывается! Мы ничего поправить не можем!".
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 15 июн 2010, 19:17
Да их тоже можно понять. Они же это рассылают в десяток организаций для согласований.
И что... везде Civil устанавливать??? Лицензионный или палёный? И мапинфо тоже не везде есть...
Поэтому так удобнее. А, к защите авторских прав это не имеет никакого отношения. Генплан это же не типовые узлы конструкций, например.
Сообщение Александр Мурый » 15 июн 2010, 19:30
может, поможет.
pstoedit
как я понял, умеет делать pdf --> dxf.
по крайней мере, я часто использую его под линуксом для перегона графики из формата в формат, работает исправно.
Mavka
Merge PDF
Сообщение Mavka » 27 окт 2010, 18:15
Как объединить несколько файлов pdf в один
Спойлер
@echo off
set path=%path%;c:/Program Files/gs/gs9.00/bin
gswin32c.exe ^
    -dNOPAUSE ^
    -sDEVICE=pdfwrite ^
    -sOUTPUTFILE=merged.pdf ^
    -dBATCH %*
echo.
echo Done.
pause
Пользоваться так:
merge_pdf.cmd 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf
в итоге получите новый merged.pdf.
merge_pdf.zip
(278 байт) 491 скачивание
Mavka
Сообщение Mavka » 28 окт 2010, 10:59
К скрипту из первого поста.
Если pdf многостраничный, то к имени выходного файла нужно добавить %03d.
тогда страницы будут отдельными:
В Windows знак процента нужно экранировать, т.е. будет:
Olga_@@@
Сообщение Olga_@@@ » 28 окт 2010, 16:26
Сорри, но все равно это реанимация трупа. Графика без семантики - ничто.
Mavka
Сообщение Mavka » 28 окт 2010, 16:46
Не картами едиными живы, есть и "гражданское" применение технологий :)
Вернуться в «Общий - ПО»
