Перевод спецификации формата GeoJSON
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 27 окт 2010, 13:29
Перевёл спецификацию формата GeoJSON. Есть желающие просмотреть/отредактировать? Спецификация небольшая - порядка 10 страниц.
Mavka
Re: Перевод спецификации формата GeoJSON
Сообщение Mavka » 27 окт 2010, 13:57
Есть.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 28 окт 2010, 05:50
Файл с переводом в аттаче. Оригинал тут.
geojson.7z
(18.04 КБ) 1921 скачивание
Сообщение Максим Дубинин » 28 окт 2010, 07:02
лови мелкую правку, все четко, но есть один довольно крупный (в масштабе документа) глюк
IF (Object = объект AND Feature = объект): путаница
Можно Feature переводить как экземпляр или сущность или еще как-то. Мне кажется это было бы неплохо разрулить.
А так - спасибо за работу!
geojson.rtf
(220.39 КБ) 2065 скачиваний
Сообщение gamm » 28 окт 2010, 10:31
Максим Дубинин писал(а):лови мелкую правку, все четко, но есть один довольно крупный (в масштабе документа) глюк
вроде в данном контексте есть иерархия Feature - не сущность. Есть иерархия Geometry <= Feature <= Object; Geometry - это пространственное описание или геометрия, Feature (геометрия+атрибуты) - составная часть, или элементарный объект (имеет фиксированный набор вариантов), Object - просто объект.
И дать эту иерархию вначале в виде комментария переводчика.
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 29 окт 2010, 06:01
Подправил немного, просьба посмотреть.
geojson.rtf
(277.38 КБ) 2093 скачивания
Mavka
Сообщение Mavka » 29 окт 2010, 15:38
Original писал(а):A position is the fundamental geometry construct. The "coordinates" member of a geometry object is composed of one position (in the case of a Point geometry), an array of positions (LineString or MultiPoint geometries), an array of arrays of positions (Polygons, MultiLineStrings), or a multidimensional array of positions (MultiPolygon).
_DR_ писал(а):Местоположение – это фундаментальная геометрическая конструкция. Свойство «coordinates» объекта геометрия представляет одно местоположение (в случае геометрии типа «Point»), массив местоположений (объекты типа «LineString» или «MultiPoint»), массив массивов местоположений (объекты типа «Polygons», «MultiLineStrings») или многомерный массив местоположений (объекты типа «MultiPolygon»).
Местоположения (Positions) - по сути это "координаты" (см. здесь). И текст становится понятнее. Вот только в русском языке координаты всегда во множественном числе. Я пробовал "кортеж координат", но он еще больше запутывает. Использовать "вертекс" тоже некорректно.
Mavka писал(а):Координаты - фундаментальная геометрическая концепция. Свойство «coordinates» объекта geometry состоит из пары/триплета координат (в случае геометрии типа «Point»), массива координат (объекты типа «LineString» или «MultiPoint»), массива массивов координат (объекты типа «Polygons», «MultiLineStrings») или многомерного массива координат (объекты типа «MultiPolygon»).
Координаты представляются массивом чисел.
P.S. Опечатка - "IETF RTC 4627".
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov » 29 окт 2010, 20:45
Спасибо всем откликнувшимся, перевод опубликован.
Сообщение Boris » 18 янв 2011, 20:23
Спасибо за текст. А специфика JSON от ArcServer будет отражена?
Вернуться в «Материалы сайта»
