нужен совет по выбору ГИС
madlih
Сообщение madlih » 26 окт 2010, 20:00
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я студент последнего курса вышел на дипломное проектирование. По специальности программист. Тему диплома мне подобрали создание ГИС для инженерных коммуникаций. По сути написать самому ГИС нереально за маленькие сроки, ведь этим занимаются команды разработчиков, но есть другая возможность взять ГИС как основу и доработать под свои нужды. Теперь собственно к теме вопроса : не могли бы вы мне посоветовать ГИС с открытым исходным кодом с реализацией "клиент - сервер", это нужно для того чтобы организовать многопользовательскую работу с картой. Поиск по форуму ничего не дал, может плохо искал, сильно не пинайте. Заранее благодарю за помощь и содействие.
Дмитрий Барышников
Re: нужен совет по выбору ГИС
Сообщение Дмитрий Барышников » 26 окт 2010, 20:09
a) Web brawser -> GeoServer
b) QGIS -> PostGIS
madlih
Сообщение madlih » 26 окт 2010, 22:20
через веб браузер не подходит, видать остается единственное решение QGIS.. присматриваюсь к gvSIG там такую связку реализовать невозможно?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 26 окт 2010, 22:23
Кажется возможно. Еще посмотрите uDIG.
Сообщение Александр Мурый » 26 окт 2010, 22:27
Насколько мне известно, исходный код gvSIG просто так не получить (хотя я могу ошибаться).
Приведите пример ГИС "с реализацией "клиент - сервер" (не свободные), которые вас интересуют.
madlih
Сообщение madlih » 27 окт 2010, 00:08
ZuluServer - сервер ГИС Zulu, предоставляющий возможность совместной многопользовательской работы с геоданными в локальной сети и глобальной сети Интернет.источник
ArcGIS Server инфо по ней
в приципе такие
Сообщение gamm » 27 окт 2010, 06:56
поскольку одну трубу вряд ли будут одновременно редактировать два человека, нужна блокировка на уровне записей (или вообще слоев). Берите QGIS как редактор, и PostGIS как серверную базу, и просто обеспечте локи и прочие двухфазные коммиты. Или вообще используйте репликации для локальной работы (с блокировкой таблиц).
madlih
Сообщение madlih » 27 окт 2010, 08:54
В принципе система представляется в идеале такой чтобы каждый клиент мог редактировать только свой слой (например у одного водопровод, у другого газопровод) а чужие слои мог только просматривать
Сообщение gamm » 28 окт 2010, 11:11
madlih писал(а):В принципе система представляется в идеале такой чтобы каждый клиент мог редактировать только свой слой (например у одного водопровод, у другого газопровод) а чужие слои мог только просматривать
тогда ставьте PostGIS и распишите права доступа по паролю или IP адресам при входе
Вернуться в «Общий - ПО»
