как в GDAL маскирование делается?
kryl
Как в GDAL маскирование делается по растровой маске?
Trace
Re: как в GDAL маскирование делается?
т.е вы имеете в виду замещение данных одного слоя. данными другого слоя?
kryl
На входе: 1 многоканальный растр и 1 1битный
На выходе должен получатся многоканальный растр, в котором растре должны быть равны 0 все пиксели во всех каналах, которые равны 0 в 1 битном растре, а остальные должны быть как в исходном многоканальном растре.
Trace
Можно попробовать gdal_merge.py
для этого попробуйте ввести следующую команду:
gdal_merge -o rezult.tif -pct -n 1 rastr.tif mask.tif
для растров в индексной палитре параметр "-pct" обязателен, параметр "-n 1" задает значение "nodata_value". в моем слуечае получается "1"
Но вот в вашем случае я затрудняюсь, но можно попробовать растровый калькулятор для кугис, или обрезку по вектору.
Если растры совпадают, можно сделать dump привязки и воспользоваться ImageMagick (см. http://www.imagemagick.org/Usage/compose/ ), потом вернуть привязку на место.
Trace
если есть возможность выложите маленькие фрагменты растров для эксперимента.
kryl
Не появилось свежих идей? Я на выходных мучился через GRASS (это же надо сначала импорт, потом саму маску, потом экспорт)
Ваша задача решается элементарным скриптом на Python. Здесь есть вся необходимая информация
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
В QGIS с помощью RasterCalc можно сделать так:
Повторить для всех каналов.
eq([raster]@1*[mask]@1, 0, 0)Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
kryl
А raster Calc может сохранять результат в виде мульти канального файла?
