Как отобразить широту и долготу точки на карте
Tereha
Сообщение Tereha » 21 окт 2010, 10:06
arcmap 9.3.1
При перемещении по карте внизу справа видны метрические координаты точки , а как сделать , чтобы где-то отображались широта и долгота точки?
Спасибо за любую подсказку или ссылку.
Tereha
Re: Как отобразить широту и долготу точки на карте
Сообщение Tereha » 21 окт 2010, 10:15
И где можно задать вопрос как в MapControl (arcgis Engine) перейти к точке с заданными координатами - метод или свойство (C# +.NET)?
Спасибо!
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 21 окт 2010, 10:17
поменять систему координат экстента на WGS-84 (это к первому вопросу)
Tereha
Сообщение Tereha » 21 окт 2010, 10:57
Я прошу прощения - только знакомлюсь с темой. Действия по интуиции не привели к желаемому результату.
В Layers/свойства открыл закладку Системы координат выбрал слой - p36_100k.ecw - это топографическая карта.
Стоит - TransverseMercator . Как и где изменить на указанную Вами систему координат, и возможно ли это?
Сообщение nadiopt » 21 окт 2010, 11:07
да возможно-то возможно, только скорежится ваша карта
она лежит Coordinate system - geografic - world - WGS-84
Tereha
Сообщение Tereha » 21 окт 2010, 11:22
Если я правильно понял, то широту долготу точки я могу узнать по кнопке "i"(идентифицировать), а стандартного элемента для постоянного вывода широты и долготы текущего положения курсора - нет?
Изначальная задача - по координатам населенного пункта в базе данных - перенести в нее фокус отображения карты в приложении Windows под .NET+c#+ arcgis Engine.
