Как в Mapinfo7 сделать редактируемым слой из шейп файла ?
Марина
Привет всем, кто читает это сообщение.
Возник вопрос. При открытии в мэпинфо арквьюшного файла невозможно редактировать и добавлять объекты. Это как-то лечится?
Марина.
Марина.
Ведьмак
Марина
Ведьмак
Марина
Ведьмак
Вероника
Да ничего тут такого нет) Просто получается, что пользуешься инструментарием по мере необходимости, что называется... Я тоже многого не знала до того, как не поставили задачу, с которой нужно было разбираться, по уши зарывшись в книжки. А тут еще проще: задал вопрос - получил ответ. Правда, иногда приходится долго его ждать)Ведьмак писал(а):Да я не про это. Просто через столько лет пользования, к стыду своему, приятно открыть для себя что-то новое...
Alien
Re: Как в Mapinfo7 сделать редактируемым слой из шейп файла
Товарищи! А как всё-таки редактировать-то загруженный из ArcView шейп файл? Битый час бьюсь над этим
- Catharsis
Создай таблицу как и исходный шейп, скопируй туда все объекты и редактируй на здоровье.
cogito ergo sum
- Дмитрий Барышников
Может просто шейп в таб перевести?
Есть три пути:
а) воспользоваться Universal Translator - работает практически всегда. Обрабатывает несколько файлов за раз. Имеется во всех версиях MI.
б) в последних версиях SHP читается на прямую, нужно только его зарегистрировать правильно - открыть, присвоить проекцию и оформление. Если не путаю, то PRJ читается и понимается. Далее два варианта:
-1. "сохранить как" - создается новая таблица Mapinfo. главное не забыть ее открыть.
-2. создать таблицу самому - "новая таблица", можно с использованием шаблона. После этого добавить записи в эту таблицу. Как подвариант - использовать оператор MapBasic'а INSERT, что позволит поменять порядок полей или выбрать только нужные.
в) из командной строки запустить OGR2OGR и произвести конвертацию SHP в TAB/MIF. Возможны проблемы:
-1 - экзотика в виде СК-95 или иных специфических российских проекций MapInfo (разные варианты СК-42 и ПЗ-90) могут неверно кодироваться в номера проекций MapInfo.
-2 - переход WGS84-СК42 - имеет параметры, отличные от параметров MapInfo
-3 - строки в SHP в 255 символов будут кодированы MapInfo строками в 255 символов. MapInfo понимает только 254 - файл не откроется.
PS
Напрямую SHP файл НЕ редактируется в MapInfo.
PS
Можно без командной строки, но через OGR - используя wxGIS.
Alien
Опробовала сразу несколько вариантов) Захватил процесс! Спасибо!)
