triangulation в LPS Erdas'e
tmogi_gis
Сообщение tmogi_gis »
Уважаемые коллеги!
При уравнивании триангуляции в LPS получаются слишком большие систематические ошибки Vy, при имеют систематический характер и примерно одинаковы для всех точек на всех снимках блока. Причем, знак поправки чередуется от снимка к снимку. Как от них избавиться? Подстакажите пожалуйста, в каких единицах эти поправки.
вот эти поправки
вот эти поправки
ошибки в лпс.jpg (24.24 КБ) 15045 просмотров
заранее огромное спасибо за помощь!!!!!!!
Saimon
Re: triangulation в LPS Erdas'e
Сообщение Saimon »
Давай-те попробуем разобраться, но для начала ответьте на несколько простых вопросов:
1. Какая версия ERDAS-а используется
2. Какие данные вы используете (аэрофото, космические снимки)?
tmogi_gis
1. erdas imaging 9.2
2. обычные аэроснимки, сделанные цифровой камерой.
syroezhka
Сообщение syroezhka »
Такое у нас бывало по трем причинам:
1) одна точка улетела, и ошибка размазывается по всем остальным. Проверить можно поочередным выключением точек и пересчетом ошибок.
2) мало точек. Это относится и к связующим (tie) и к опорным. Выход - добрать точек
3) неправильно модель задана
Если не поможет, попробуйте пересобрать блок с нуля. У Эрдаса бывают "тяжелые дни"
Сразу оговорюсь, это имело быть с космическими снимками.
tmogi_gis
что значит "неправильно модель задана"?
syroezhka
Когда вы создаете блок, то при этом указываете модель. Есть модели предустановленные, которые требуют к себе файлов метаданных, для построения модели.
Либо вы можете вручную задавать параметры (фокусное расстояние, высота, параметры ориетинрования).
Вы могли ошибиться при указании названия модели либо при указании ее параметров. Либо ошибка, может быть в файле метаданных.
Saimon
Сообщение Saimon »
Какая модель камеры?
Проект был создан для Frame camera или Digital camera?
Кроме того Вы читали TourGuide из состава ERDAS?
tmogi_gis
модель камеры не знаю. только то, что цифровая. параметры камеры узнала из параметров снимков в delta digitals'e.
проект был создан для Digital Camera.
что такое TourGuide?
tmogi_gis
syroezhka_2008 писал(а):Когда вы создаете блок, то при этом указываете модель. Есть модели предустановленные, которые требуют к себе файлов метаданных, для построения модели.
в имеете ввиду эту модель?
model-specific
model-specific
только вот, у меня, почему-то, неактивно
да, я вручную заносила параметры камеры. только проверила тысячу раз уже, ввожу все точно.
Saimon
Сообщение Saimon »
Позволю себе скопировать свое же сообщение из другой темы:
У меня он лежит в этой папке:
C:\ERDAS\IMAGINE2010\help\hardcopy
у Вас соотвественно путь будет выглядеть примерно так: папка где установлен LPS\help\hardcopy
имелась в виду модель которую Вы должны указать когда только создаете блок
как указано на скриншоте, там же Вы указываете среднюю высоту залета
tmogi_gis
у меня уже блок создан.
но эта вкладка не активна. тогда следующий вопрос. как сделать эту вкладку активной?
Saimon
Сообщение Saimon »
Вы ее никак не сделаете активной, т.к. все параметры задаются на этапе создания блока
tmogi_gis
хорошо, т.е. мне нужно сделать блок заново? но какие данные нужно вносить?
Saimon
Сообщение Saimon »
Давайте Вы скажете какие данные у вас есть, если конечно это возможно)
Вы нашли TourGuide?
Я думаю что после его прочтения у вас пропадет большая часть вопросов.
tmogi_gis
есть альфа, омега, каппа для снимков, фокусное расстояние и principal point, размер пиксела.
"Вы нашли TourGuide?" Вы хелп имеете ввиду?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
