Сумма элементарных участков
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 18 окт 2010, 15:43
Господа, владеющие созданием формул!
У меня оцифрован некоторый массив. Каждому полигону присвоен свой номер (поле F_ID).
Пусть полигон под номером 15 имеет площадь 41 га (поле AREA), площади считаем программно.
В другом слое этот полигон разрезаем на 4 элементарных участка, поле F_ID каждого элемента имеет тот же номер 15, но добавляется новое поле ELEMENT в котором каждому элементу присвоен свой номер, пусть это будут 32, 33, 34, 35. Площадь каждого получается 10,3 га, программа посчитает их как по 10 га, общая площадь составит – 40 га.
При распечатке карты мне необходимо указать номер полигона, его площадь, и площади элементарных участков. А площади-то не сходятся.
Для основного слоя я использую формулу, приведенную ниже, я взял ее тоже с форума. Прекрасная формула, отображает номер и площадь при распечатке карты в две строки через горизонтальную линию, для полигона 15 имеем 15/41.
Но площади-то теперь не идут.
Возможно ли в таблице атрибутов основного слоя, теперь старую площадь заменить на сумму площадей элементарных участков другого слоя, имеющих тот же номер в поле F_ID, чтобы отображалось 15/40.
Возможно есть и другой подход.
Формула для отображения номера полигона и его площади
Function FindLabel ( [F_ID], [AREA] )
m = Array(Array([F_ID]))
n = Array(Array([AREA]))
iMxLblSz = 0
FT = "<UND>"
LT = "</UND>"
C_LT = "<CLR red='255' green='255' blue='255'>"
C_RT = "</CLR>"
For i = 0 To UBound(m)
j = m(i)
If (Len(j(0)) > iMxLblSz) Then
iMxLblSz = Len(j(0))
End If
Next
For i = 0 To UBound(n)
g = n(i)
If (Len(g(0)) > iMxLblSz) Then
iMxLblSz = Len(g(0))
End If
Next
j = m(i)
g = n(i)
k = iMxLblSz - Len(j(0))
If (g(0)=9999) Then
FindLabel = FindLabel+ j(0)
Else
FindLabel = FindLabel+ FT + j(0) + C_LT + String(k, "_") + C_RT + LT + vbNewLine + FormatNumber(g(0), 0, -1, 0, 0)
End If
rem 9999 - код неизмерения, пустое поле
Next
End Function
Pavel
Re: Сумма элементарных участков
Сообщение Pavel » 19 окт 2010, 08:45
Может сначала стоит изменить формат поля? Например, на численный с кол-вом десятичных знаков 1?
По идее, если вы один объект просто разрезали множеством малых, то сумма площадей малых будет равна площади большого. Без каких-либо дополнительных манипуляций... И старую площадь менять не нужно.
А какже viewtopic.php?f=16&t=4527&p=20357#p20357 ?
Ваш вопрос, кстати!:) Взял его на вооружение и активно используется:) Только немного видоизменил:
[F_ID] & vbNewLine & "-----" & vbNewLine & [Area]
Чтобы чертой разделялось...
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 21 окт 2010, 05:10
Pavel, спасибо за ответ.
Но я перепроверил себя.
Вы попробуйте сами ради интереса.
Начертите квадрат площадью 41, хоть чего: метров, гектаров, километров.
Вычислите площадь, не инструментом "Измерить", что на панели инструментов, а программно в таблице атрибутов, в тех же метрах, гектарах или км.
Затем, разрежьте его на 4 равных элемента и опять, в таблице атрибутов, измерьте площадь - получите 4 элемента по 10.
Что касается дробной части. Суть проблемы не меняется, расхождения пойдут в последнем знаке все равно. Я раньше так и делал, конечная сумма площади расхождения, конечно, падает на величину знака, но количественно число расхождений примерно, такое же. А площади мне нужны именно в га, ну не используются в сельском хозяйстве десятичные знаки.
Формулу Вашу, для отображения номера и площади проверил - работает. Но расстояние получается большое между верхней и нижней надписью и черта прерывиста. Спасибо.
Pavel
Сообщение Pavel » 21 окт 2010, 08:09
В вашем случае их надо использовать. Ни как по другому вы не получите исходную площадь большого объекта, так как программа округляет значения до целых в большую сторону.
Начертите квадрат площадью 41... Затем, разрежьте его на 4 равных элемента
Мне было лень рисовать квадрат площадью 41. Я нарисовал произвольный. Получилась площадь у него 400 с копейками гектар.
Затем разрезал его на четыре не совсем равных участка и опять посчитал площадь:
Посчитав сумму получившихся участков с округлением до сотых получил лощадь исходного объекта, с расхождением в 0,01-0,02 га. По моему вполне достаточно.
Использую форматирование текта. Все становится с одной чертой и рядышком:)
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 25 окт 2010, 04:54
Pavel, еще раз спасибо.
Ну не подходит к моему случаю расхождения, даже в сотых долях.
В дальнейшем, используя таблицу атрибутов, я компоную элементы в по определенным признакам, по этим признакам суммирую площадь, а потом суммирую признаки и общую сумму площадей вывожу на карту.
А общая площадь элементов не сходится с общей суммой площадей полигонов, что сразу видно, что с сотыми, что без них.
Документ получается просто не красивый.
Потому я и хотел как-то площадь полигона подменить общей площадью элементов с тем же атрибутом.
cv5rt
Сообщение cv5rt » 09 ноя 2010, 22:26
Pavel писал(а):Ни как по другому вы не получите исходную площадь
Получим
1-Считаем площади с сотыми
2-настраиваем отображение числовых форматов для столбца(десятичные в ноль)
делай раз.jpg (110.8 КБ) 11746 просмотров
3-получаем на выходе
и в ДБФ-е видим
в ДБФ видим.jpg (184.48 КБ) 11746 просмотров
Сообщение gamm » 10 ноя 2010, 07:39
Воронин С.В. писал(а): Ну не подходит к моему случаю расхождения, даже в сотых долях.
бухгалтера этот вопрос давно решили - суммируете площади всех участков, кроме одного (в вашем случае - любого, потому как все примерно одинаковые; бухгалтера берут самый большой), и присваиваете ему площадь, равную площади большого (охватывающего) минус сумма всех кроме него. Программку смастерите сами, это нетрудно. Можно даже SQL-запросами.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 10 ноя 2010, 11:21
Прекрасно, прекрасно господа.
Не хочу показаться идиотом, но ... .
При использовании метода предложенного cv5rt-м опять на карте отображаются элементы с площадями по 10 га, а общая сумма 41 га и это уже в одном слое.
При использовании метода предложенного gamm-м.
Меня он удовлетворил пока, по предвижу ситуацию, когда общая сумма элементарных участков меньше плошади больших участков на величину большую, чем один элементарный участок. У меня была разница как-то в 27 га, правда не помню в какую сторону.
Сообщение gamm » 10 ноя 2010, 11:34
Воронин С.В. писал(а):Прекрасно, прекрасно господа.
мдя ... это в чем же считать-то надо? Считайте во флоатах (потом округляйте до нужной точности), и будет вам щщассье.
P.S. Даже когда я это делал бухалтерам в dBASE II (на Роботроне, лет 20 назад), таких ошибок не возникало.
cv5rt
Сообщение cv5rt » 10 ноя 2010, 13:24
Зайдем с другого конца.
Имеем
10,25+10,25+10,25+10,25=41
Что требуется увидеть на карте в результате?
10+10+10+11=41?
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 15 ноя 2010, 10:52
Для cv5rt.
У меня два слоя.
Слой с большими полигонами, эти полионы под своими номерами и с некоторой площадью.
На этом слое необходимо проставить номер полигона и его плошадь.
На основе этого слоя содается следующий слой, в котором полигоны разделены на элементарные участки, порядка 8 - 10 га,плошадь элементов тоже прописывается.
А сумма элементов часто не совпадает с площадью материнского полигона.
Требуется, чтобы эти цыфры сходились.
Количество полигонов до трех сотен. Уходит много времени на поиск нестыковок и ручную подгонку площадей элементов.
Возможно ли создать формулу, чтобы в материнском слое показывалась площадь суммы элементов этого полигона.
cv5rt
Сообщение cv5rt » 16 ноя 2010, 01:38
для себя вопрос решил несколько топорно и без формул, но всё же
в таблице атрибутивов элементарных участков правой кнопкой>суммировать: поле для суммирования F_ID, для Area (наверно должен бытьShort) ставим галку против суммы. на выходе имеем таблицу с
1- F_ID
2- кол-вом образцов :lol: в контуре (тоже нужная вещь)
3- суммой площадей элем участков по контурам
её соединяем(joins)с таблицей исходного слоя, поле стыковки F_ID
Поле Area (только это шепотом) заносим в MOP-ы,а поле Sum_Area используем для надписей на карте.
Pavel писал(а):Документ получается просто не красивый.
кстати, если уж зашла речь о красивостях, то полученные надписи конвертим в аннотации
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 18 ноя 2010, 06:20
cv5rt-у
Всё получилось, спасибо большое.
Есть пара личных вопросов.
Под аббревиатурой
cv5rt писал(а):MOP-ы
имеются в ввиду МОП-ы.
Если это так, то не в агрохимслужбе Вы работаете?
cv5rt
Сообщение cv5rt » 18 ноя 2010, 18:09
to Воронин С.В.
ответил в личку,(PS если придет раз восемь-сильно не пинайте,- соединение сбоит)
