Построение горизонталей
ica
Можно ли имея векторную топооснову, но не имея растр, построить горизонтали, которых нет на векторной топооснове, например есть горизонтали 180 и 140, а необходимо построить горизонталь 160... Есть ли такой инструмент?
Clever
ica
Clever
geologic
зачем же ручками
centerline очень популярный инструмент... Есть кажется в Editools. Если нет, можно использовать штатные, только они для полигонов в основном, ну, полигоны делать из линий вы уже вроде бы научились
А насчет чтобы как бы по модели... Дак ее модель-то еще и делать надо... И как раз ручками
Нет, не припомню алгоритмов таких.
ica
geologic
Это не я, клянусь, это до меня, в XIX веке
А рассчитать объёмную модель, используя за базу только две линии, вполне возможно. Только будет масса нюансов типа седловин, ну и штатные средства ESRI под такие тонкие задачи плохо заточены... Обычно такое ведь встает лишь из-за качества карт.
Вручную, кстати, пёрышком не пробовали?
Dir
А в чем собствено проблема интерполировать значения высот? Другое дело что это особенной точности не прибавит. У интерграфа есть модуль TerrainAnalyst который строит модель рельефа. А дальше уже по ней генерируй горизонтали как захочешь. Я думаю в Есрай тоже есть подобный модуль. Загнал горизонтали на вход и все.
Вопрос только зачем это надо? Точности это не прибавит. Тем более судя по шагу горизонателй это 25000.
