Экспорт из Topol в Mapinfo
MapInfo, MapBasic
Re: Экспорт из Topol в Mapinfo
Сообщение Boris »
Мне казалось, что там весь топик второй половиной посвящен целочисленности и их шагу. Но это мое мнение.
asgs писал(а):Вот-вот. И приходится колупаться ручками.
Зачем же так? Поберегите себя и свои ручки. При наличии компьютера ни один труд в три команды не должен делаться руками массово.
Я же не зря сказал про разумные границы. Правило 1/2-х миллиардной на 2-х миллионах километров (4 зоны СК-42) дает погрешность точности в 1/2 миллиметра. Редко кто такой разброс объектов кладет в один файл.
Иж у совсем очевидно, что число объектов измеренных с такой точностью - счетно во всем мире.
Если же вернуться к заявленной земкомами дециметровой точности, то выходит 2 миллиарда дециметров = 200 000 км. Земля все же немного меньше в диаметре.
А значит, для сантиметровой точности достаточно очень грубо задать границы, в которые влезет любой субъект РФ, а при желании и она вся целиком.
Теперь относительно "одни и те же грабли", что-то никого не нашлось написать статью по результатам обсуждения. А жаль...
asgs
Сообщение asgs »
Boris писал(а):Правило 1/2-х миллиардной на 2-х миллионах километров (4 зоны СК-42) дает погрешность точности в 1/2 миллиметра. Редко кто такой разброс объектов кладет в один файл.
Наверное, все-таки "метров" ;)
Boris писал(а): Теперь относительно "одни и те же грабли", что-то никого не нашлось написать статью по результатам обсуждения. А жаль...
Да, жаль. Заняться в свободное время, что-ли?
Злобный йожег
zuhell
Сообщение zuhell »
У меня возник еще один вопрос. Как уже говорилось карта по лесоустройству смещена на определнное расстояние от истинного положения. Используя функцию сдвиг она либо не доходит до заданного положения либо перелетает его. Расстояние измеряю инструментом линейка на сфере, сдвиг произвожу тоже на сфере.
asgs
Сообщение asgs »
А точно только сдвиг? Терзают смутные сомнения, что есть еще и разворот, в противном случае простым сдвигом графика села бы на место, без разницы, на сфере или нет.
Злобный йожег
zuhell
Сообщение zuhell »
Да, только сдвиг. Я только делаю сдвиг на запад, ставлю 180 градусов, без разворота.
asgs
Сообщение asgs »
Я имею в виду, только ли сдвиг имеет лесоустроительная карта относительно своего "истинного" положения? Или еще и разворот? Проверить достаточно просто, если есть контрольные точки/контуры - замерить расстояние в северной части, центральной и южной и сравнить.
Или здесь тот случай, когда от координат тупо оттяпали миллионы метров?
Злобный йожег
zuhell
Сообщение zuhell »
Второй случай, просто оттяпали миллионы метров. Сдвиг на восток.
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
да, у Марий-Эла сдвиг на восток на какое-то целое число метров
но задается он по-моему уже при экспорте по умолчанию. разве нельзя его просто не задавать?
Kharlamov
Сообщение Kharlamov »
zuhell писал(а):Да, только сдвиг. Я только делаю сдвиг на запад, ставлю 180 градусов, без разворота.
Переведи координаты из градусов в прямоугольные, далее в план-схему. И только там двигай свои объекты.
В противном случаи, при своих манипуляциях ты передвигаешься с учетом эллипсоида Красовского.
Сообщение Boris »
давайте уже посмотрим на строчку проекции у обсуждаемой таблицы. простых смещений не бывает - бывают смещения центрального меридиана в проекции гаусса-крюгера (поперечной меркатора) и бывает два ложных смещения у координат - что бы их было удобней читать.
строчку проекции получаем командой в окне MapBAsic'а
print tableinfo(здесь_пишем_имя_таблицы_как_она_называется_ВНУТРИ_Mapinfo,29)
zuhell
Сообщение zuhell »
Команда отвечает "Не опредлена переменная или поле MCAp. Не удалось выполнить команду печати. Ошибка в выражении". В чем может быть ошибка?
asgs
Сообщение asgs »
В TableInfo() первым параметром нужно подставить имя таблицы, для которой нужно получить описание координатной системы. В окне MapBasic можно без двойных кавычек.
Злобный йожег
zuhell
Сообщение zuhell »
Эта строка в таблице, где я менял проекцию с план-схемы на Гаусса-Крюгера
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 45, 0, 1, 8500000, 0 Bounds (250718.46099, -10002137.4978) (16749281.539, 10002137.4978)
Эта строка в таблице, где проекция план-схема
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-30000000, -30000000) (30000000, 30000000)
Сообщение Boris »
Теперь берем данные из таблицы, которую обсуждали с самого начала - 2-3 контура лесов, которые реально еще существуют, идеально, если есть на гугле или яндексе в метровом разрешении, сохраняем их в новую таблицу, в той же самой проекции, или экспортируем в mif и выкладываем здесь прикрепленным архивом. Попутно пишем - "в реальности эти участки лежат ..." и координаты центров в WGS84. В идеале можно выложить и точки центров в формате kml или все то же tab, что бы не рыскать по Google Earth или космостникам.
zuhell
Сообщение zuhell »
Сохранять в проекции план-схема? Или в WGS-84?
Вернуться в «MapInfo»
