Вопрос по 3d в ArcSene
maxim_yrich
Сообщение maxim_yrich »
Народ, помогите пожалуйста разобраться как сделать из плоских контуров объемные? Чтоб в ArcScene я бы мог посмотреть застройку в 3d.
Если есть возможность, то распишете пошагово. Например можно для примера взять просто историю обычного плоского квадрата. И пожалуй, начать с момента создания его "мира" его обитания(shp или база данных) и его параметров. =) момент рисования квадрата можно не описывать подробно.
maxim_yrich
Re: Вопрос по 3d в ArcSene
Не уж то никто не владеет? =(
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
очень уж долго писать, всем наверное лень. Чуть ли не с сотворения мира - процесс создания шейпа с параметрами:(
у вас в базе данных высоты объектов есть? или у вас вообще ничего нет?
maxim_yrich
На примере одного объекта =) Высота произвольна, мне нужно понять механизм. Напишу вам в ICQ =) если не против.
maxim_yrich
ДВа вопроса: как корректно отобразить дороги? У меня при добавлении линейного слоя и увеличении толщины линии - линия не лежит четко в горизонтальной плоскости.
Как добавить здание в формате 3ds на сцену?
maxim_yrich
И еще одни больной вопрос - почему ArcScene если виснит, то вешает всю систему? И уж несколько раз у меня вылетал синий экран =)
в приложенном архиве слои, при добавлении которых у меня падает система.
набор.zip
(170.46 КБ) 590 скачиваний
Сообщение nadiopt »
у меня открылось, Арка 9.2/WindowsXP SP3
splinters
Сообщение splinters »
Свойства слоя - закладка Extrusions \Вытягивание\
либо указать конкретное значение, либо формулу (у меня в слое есть этажность здания, умножаю ее на условную высоту этажа)
например: [Floor] *5
это все..
maxim_yrich
splinters писал(а):Свойства слоя - закладка Extrusions \Вытягивание\
это все..
Спасибо - с этим я уже разобрался.
А так же со вторым вопросом, касательно дорог. Теперь хочу посмотреть на пример полигонального мультипатча.
Ну и косяк с тормозами и зависанием системы =) так же пока не решен
maxim_yrich
Очередной вопрос:
Что лучше использовать для отображения трехмерных моделей сделанных в SketchUP ? Точки - в виде 3d символов?
Или multipatch?
