Не хочет считать статистику по растру
kryl
Сообщение kryl »
v.rast.stats vector=buf04@krasnodar raster=west@krasnodar colprefix=r
ERROR: G_calloc: невозможно выделить 254431232 * 1 байт в raster.c:79
ERROR: An error occurred while converting vector to raster
Растровый слой <buf04_7048.0> не найден
<buf04_7048.0> nothing removed
(Thu Oct 07 17:31:06 2010) Операция завершена (1 sec)
Ограничения на объем файла что ли убрать где-то надо?
Re: Не хочет считать статистику по растру
Сообщение Александр Мурый »
В мануале сказано "If the region is too large the module should display memory allocation errors."
Проверьте параметры текущего региона: g.region -p
Перед v.rast.stats надо сделать g.region rast=west@krasnodar и, если надо, уменьшить разрешение растра (особенно если v.rast.stats исп-ся с опцией "-e" -- расширенная статистика)
kryl
Сообщение kryl »
Почти помогло(
(Fri Oct 08 09:46:36 2010)
v.rast.stats vector=buf37_37@krasnodar raster=west@krasnodar colprefix=r
C:/OSGeo4W/apps/grass/grass-6.4.0svn/scripts/v.rast.stats:
v.db.addcol: command not found
ERROR: Cannot continue (problem adding columns).
(Fri Oct 08 09:46:55 2010) Операция завершена (18 sec)
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
Это уже очень подозрительно становится. А просто команда v.db.addcol работает?
kryl
Сообщение kryl »
Нет
(Fri Oct 08 17:28:34 2010)
v.db.addcol map=buf37_37@krasnodar columns=raster
DBMI-DBF driver error:
ERROR: Ошибка при выполнении: 'ALTER TABLE buf37_37 ADD COLUMN raster
ERROR: Cannot continue (problem adding column).
(Fri Oct 08 17:28:36 2010) Операция завершена (1 sec)
KolesovDmitry
Пока еще эта ошибка ни о чем не говорит, поскольку нужно указать тип создаваемого поля, например:
v.db.addcol map=buf37_37@krasnodar columns="raster  double"
Для понимания проблемы было бы неплохо посмотреть на вывод следующих команд:
- g.region -p
- v.info buf37_37@krasnodar
- v.info -c buf37_37@krasnodar
- r.info west@krasnodar
kryl
Сообщение kryl »
а так добавляется
KolesovDmitry
kryl писал(а):а так добавляется
Все страньше и страньше... Никак не могу понять, почему же в одном случае команда находится, а во втором нет...
Попробуйте добавить путь к каталогу, где находится v.db.addcol к системному PATH (только проверьте сначала вне грасс, будет ли он вызываться), а потом еще раз попробуйте посчитать статистику. Отпишитесь что получится...
Может, просто v.db.addcol не хотел добавлять поле без типа..Судя по написанному, команда находится, но без типа поля выдает ошибку (что логично).
KolesovDmitry
amuriy писал(а):Может, просто v.db.addcol не хотел добавлять поле без типа..Судя по написанному, команда находится, но без типа поля выдает ошибку (что логично).
Действительно, v.db.addcol не хотел добавлять поле без типа (потом в команду добавили тип поля, и поле было создано).
Но дело не только в этом: странно, что сама по себе команда v.db.addcol работает, а, вызываемая из скрипта v.rast.stats, не то что запускается с ошибками, а попросту "v.db.addcol: command not found".
kryl
Сообщение kryl »
Видимо я неодинок
не 6,4 ни 6,5 не считают.
Под виртуалкой и Ubuntu считает но медленно...
Также по ссылке выше советуют не использовать @mapset.
kryl, проверяли, работает?
Увидел среди дополнений модуль v.rast.stats2. Он работает вместе с доп. модулем r.univar.zonal.
Из описания:
v.rast.stats2 -- адаптированная версия модуля v.rast.stats. Модуль использует дополнение r.univar.zonal для ускорения вычисления унивариативной статистики по растру, основанной на векторных полигонах.
kryl
Сообщение kryl »
Хоть с mapset хоть без mapset все равно не работает. Плюнул пересчитал все в Erdas
Вернуться в «GRASS»
