Экспорт из Topol в Mapinfo
MapInfo, MapBasic
zuhell
Сообщение zuhell »
У меня возникла проблема при экспорте векторных карт из ГИС Topol в Mapinfo. Я не могу экспортировать их в географических координатах в системе WGS-84. У меня получается только в системе план-схема. Можно каким-нибудь образом перейти от план-схемы к WGS-84 или кто-нибудь сталкивался с этим экспортом и можно из Topolа экспортировать в системе WGS-84.
Ваше звание: хрюкало
Re: Экспорт из Topol в Mapinfo
Сообщение nadiopt »
вам нужно выяснить, в какой СК у вас тополовский вектор, и назначить ее получившемуся в результате экспорта мифу. а потом уже в мапинфо пересохранить вектор в WGS
если речь о лесоустройстве, то оно может быть в СК-42, СК-63 или СК-95 на ПЗ-90. кроме того, лесоустройство для центральной россии имеет искусственное смещение на восток
Kharlamov
Сообщение Kharlamov »
zuhell писал(а):У меня возникла проблема при экспорте векторных карт из ГИС Topol в Mapinfo. Я не могу экспортировать их в географических координатах в системе WGS-84. У меня получается только в системе план-схема. Можно каким-нибудь образом перейти от план-схемы к WGS-84 или кто-нибудь сталкивался с этим экспортом и можно из Topolа экспортировать в системе WGS-84.
Сударь, нет такой системы "план-схема" - это раз.
Из ПС нужно перейти на сферу, а уж потом в WGS-84 - это два.
Все это можно сделать Геомастером, но только в том случае если Вы знаете что у Вас за прямоугольная система координат - это три.
Сообщение nadiopt »
сударь а нафига привлекать еще одну прогу к тому же платную? можно подумать, сама Мапинфо не умеет переходить от прямоугольной к географической СК. Разве что с СК-95 могут сложности возникнуть
Ждем в студию, о каком регионе идет речь
Kharlamov
nadiopt писал(а):сударь а нафига привлекать еще одну прогу к тому же платную?
Сударь, а я и не заявлял о том, что Mapinfo не в состоянии самостоятельно осуществить переход!
nadiopt писал(а): Разве что с СК-95 могут сложности возникнуть
Никаких сложностей с ск-95 возникнуть не может, так как для prj что ск-42, что ск-95 все одно. Осевые меридианы, коэф. и т.д. не изменились, просто переуровняли ГГС.
nadiopt писал(а): Ждем в студию, о каком регионе идет речь
+1
asgs
Сообщение asgs »
Системы координат в лесоустройстве - вообще дело тонкое ;)
ТС, в данном случае план-схема не система координат, а "проекция", да простят меня за такое высказывание опытные коллеги. А вот система координат может быть какой угодно, как совершенно справедливо заметил nadiopt : от любой местной и вплоть до СК-95. Так что предварительно нужно выяснить, какая СК используется, а уж затем предпринимать следующие шаги.
Далее, самый простой способ пересчитать таблицу из план-схемы в любую другую "сферическую" - подменить строку в MIF-файле с описанием координатной системы (CoordSys ...) на используемую в таблице, но на сфере, а не план-схемную. Затем уже вполне штатно можно пересчитать в другую СК, на другом эллипсоиде в том числе.
Злобный йожег
Kharlamov
asgs
В своем первом сообщении я по моему так и написал. Может быть слишком кратко, но суть та же...
А вот автор видимо самоустранился :)
asgs
Сообщение asgs »
Kharlamov писал(а):... суть та же...
Не спорю, просто посчитал нужным немного развернуть ответ :)
Ждем топикстартера, чего-то он в самом деле пропал.
Злобный йожег
Сообщение nadiopt »
и вовсе я не сударь, а совсем даже сударыня
подмена строки действительно самый быстрый способ, так что дела за малым - разобраться, какая СК была убита при экспорте из Топол в Мапинфо. Если не ошибаюсь, в Тополе СК указывается в явном виде, так что пусть топикстартер поглядит:)
точно ли в Мапинфо заложены ПЗ-90? или их надо будет ручками запихивать?
zuhell
Сообщение zuhell »
СК-42 8 зона
zuhell
Сообщение zuhell »
Марий Эл
zuhell
Сообщение zuhell »
Я понял, что нужно заменить строчку Coordsys названием координатной системы из Topolа. Но координаты останутся план-схемные, как с ними быть. Можно описать всю операцию перевода по подробнее. Заранее благодарен.
Сообщение nadiopt »
это мапинфо думает, что СК - План-схема. а на самом деле оно Pulkovo 42 зона 8.
я бы сделала так
заводим в мапинфо любой новый таб с СК Пулково-42 - зона 8. конвертируем в миф.
берем из мифа первую строку с коордсис
берем миф из топола
заменяем в нем строчку коордсис на нужну.
координаты у вас станут прямоугольные, но в нужной зоне Пулково-42. дальше делайте с ними что хотите
Kharlamov
nadiopt писал(а):и вовсе я не сударь, а совсем даже сударыня
:oops:
Sorry
nadiopt писал(а):точно ли в Мапинфо заложены ПЗ-90? или их надо будет ручками запихивать?
Нет, не заложены такие сведения.
В данном случаи Вам поможет Амаяк Акопян :)
А насчет перехода из ПС в ГК СК-42 з8 - Попахивает дедовскими методами. Аля мотыгой 1000 Га обработать :)
zuhell
Сообщение zuhell »
Kharlamov
Можешь предложить более быстрый и эффективный способ?
Вернуться в «MapInfo»
