Артефакты после dissolve
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
После объединения объектов с помощью инструмента Dissolve из набора ftools появляются артефакты. В чём причина? Или это баг. Пример во вложении.
sfo.zip- (509.21 КБ) 1856 скачиваний
manisha
Re: Артефакты после dissolve
Вообще, при более-менее сложном редактировании (топология включена, разрезании полигонов, заполнении "дыр" и др.) такие артефакты - обычное дело в QGIS. Все никак не напишу, потому что вопспроизвести - нетривиальная задача. Это так, к слову. И на диссолве такое было неоднократно. Впрочем как и в трешке.
похоже на проблемы с численной точностью, если приложишь что объединяешь, попробую в Арквью.
- Denis Rykov
Проверил через ST_Union в PostGIS - картина та же. Объединяемый слой прикладываю.
Проблема решается, если при объединении в PostGIS полигонам дать небольшой буфер:
ST_Union(st_buffer(the_geom,2))- Вложения
sfo.7z- (639.06 КБ) 1778 скачиваний
буфер - плохая идея
в Арквью все растворяется корректно (см. аттач)
1.7z- (275.86 КБ) 482 скачивания
Закинул ошибку в трекер, но подозреваю, что отправят в GEOS.
https://trac.osgeo.org/qgis/ticket/3126
- Carabus
По моим наблюдениям причина сего явления в ошибках топологии слоя - "щелях" между полигонами. После смыкания полигонов вручную подобное явление пропадает.
manisha
Если щели были в исходнике - они будут и после диссолва. А речь про исходно топологически правильные слои.
так есть щели в исходнике или нет? (руки не доходят удостовериться окончательно)
lutra говорит, что проверял и в исходнике тоже щели
Не верю лутре, попробуйте кто-нибудь еще.
вот одна из щелей и расположение узлов в оригинале:
Закрыт, как и #3184
В отличие от ArcView/ArcMap QGIS (и GEOS) не использует порог при выполнении операций объединения. Т.е. обработка слоёв с «почти» идентичными геометриями всегда будет давать немного некорректный результат. Решением может быть предварительное упрощение или уменьшение точности исходных слоёв.
