Уважаемые!
Как можно зарегистрировать или перевести в другую систему координат векторную карту?
DGEK
Re: Как можно зарегистрировать или перевести в другую систему ко
Для начала нужно знать - что у Вас за карта, в каких она координатах...
Зарегистрировать, т.е. привязать к известным координатам - как вариант смотрите модуль Affine ...
после того, как карта привязана к известной системе координат - Сохранить как с выбором новой проекции...
- asgs
Если таблица имеет координатную систему, отличную от план-схемы, то можно пойти в меню Файл-Сохранить копию и выбрать проекцию, в которую необходимо сохранить. Естественно, при этом описание проекции должно быть в файле PRJ. Если исходная проекция план-схема, то тут все интереснее - нужно смотреть указанный выше модуль Affine или взять тут (http://asgs.narod.ru/gplprog.html) программу ReCalc.
Злобный йожег
DGEK
Карта план-схема. Дело в том, что программа ReCalc дает большую ошибку.
- asgs
DGEK писал(а):программа ReCalc дает большую ошибку.
Вообще там используются классические аффинные преобразования. Либо у Вас с исходными данными что-то не так, либо операция несколько сложнее, чем просто пересчет в пределах план-схемы
Злобный йожег
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
