подскажите как правильно организовать многопользовательский
luda75
Сообщение luda75 »
подскажите как правильно организовать многопользовательский доступ к базе данных желательно без возможности копирования данных. Заранее спасибо.
Mavka
Re: подскажите как правильно организовать многопользовательский
Сообщение Mavka »
Если пользователь имеет право на чтение данных, то он может их скопировать - Аксиома.
Выход - разработка своего клиента и строгий контроль за ПО на раб. месте. Например, из qgis можно легко сделать свою программу только с нужными функциями.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
luda75 писал(а):подскажите как правильно организовать многопользовательский доступ к базе данных желательно без возможности копирования данных. Заранее спасибо.
Вопрос очень общий, чтобы давать конкретные советы. Непонятно например, какие данные хранятся в базе (геоданные, атрибуты и тд). Мне (как уже выше писали) не понятно также, как вы представляете себе возможность огранизации чтения без возможности копировать. Можно, конечно, предложить выдавать данные не в виде текста, а в виде растровой картинки (с геоданными это запросто), но ведь и картинку сопрут :)
Короче говоря --- пишите подробнее, что же вам нужно и как вы видите свой сервис. Тогда и ответы пойдут.
luda75
Сообщение luda75 »
мне нужно выложить на сервере готовые проекты , в которых есть и вектор с атрибутикой и растровые каталоги. Необходимо чтобу пользователи по сети открыли проект и могли найти что-то, типа улицу,землепользователя, и при необходимости распечатать в масштабе.
Mavka
Сообщение Mavka »
Интернет?
luda75
Сообщение luda75 »
Mavka писал(а):Интернет?
нет, просто локальная сеть
Сообщение Максим Дубинин »
может просто все данные на общий сетевой диск и создать проекты для ArcReader, так по идее спереть шейпы будет не так просто.
luda75
Сообщение luda75 »
максим спасибо, все получилось!
