Спектры отражения природных объектов
- Bot
- syroezhka
Re: Спектры отражения природных объектов
Спасибо за кропотливую работу!
Скажите, в представленных кривых есть взятые из книги Кринова? (Просто прощелкать все кривые, что бы просмотреть источник нереально)
Я анализировала данные, представленные у него, и в тех кривых, которые сняты с земли очень явная зависимость от азимута съемки. Как вы ушли от этого? Или просто не включали их в подборку?
Последний раз редактировалось syroezhka 04 янв 2011, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
нет, кринова нет
- syroezhka
У меня есть распознаны таблицы со коэффициентами отражения. Могу их вам прислать. мб есть идеи как уйти от этой зависимости от азимута?
Спасибо, это было бы достойным продолжением базы.
Насчет азимута, сложно сказать, я сомневаюсь что это можно адекватно скорректировать, разве что нормализовать по образцу в надир.
- syroezhka
Распознанные таблицы отправила вам в личку
получил, спасибо за участие
Спасибо за такую работу!
Возможно, кто-нибудь может поделиться опытом конкретного применения библиотек в области распознавания сельскохозяйственных культур? Пока по попыткам и прикидкам видится её скорее методическое и вспомогательное использование, проверка и уточнение результатов классификаций по известным полевым данным. Но, может быть, у кого-то эту задачу получилось решить успешнее (например, подобрав оптимальный алгоритм классификации без ИК-канала или внесением в данные поправок за местные условия, или как-то ещё)?
Карты предоставляются на условиях «Как есть». Не предоставляется никаких явных или подразумеваемых гарантий нахождения конкретным пользователем конкретной ёлки. Местоположение ёлок может изменяться без уведомления.
Доброго времени суток, кто нибудь может подсказать литературу или научную работу с описанием использования "метода дешифрирования на основании сравнения спектральных кривых на снимке и из библиотек", интересует доказательство общепринятости данного метода научным сообществом, и возможность его применения.
в производственной практике сравнение со спектральными кривыми, насколько я понимаю, используется только для самолетных спектрометров с 220 каналами (в схемах "точного земледелия"). В этом особо преуспели канадцы; можно поискать по AVIRIS precision farming agriculture
Конкретно интересует автоматизированная идентификация растительности по снимку Landsat на основе спектральных
характеристик, и насколько это перспективно. В зарубежной литературе подобными вопросами занимались Clark, Swayze и др., хотелось бы найти литературный источник.
Ну не знаю, как можно говорить перспективно о данных доступных с 1984 года. Смотрите зарубежные публикации со второй половины 80х и до середины 90, а потом с конца 90х до 2002-2003 года, это если конкретно про Landsat. Обычно максимум статей 1-3 года с момента запуска.
R. N. Clark, G. A. Swayze - USGS Spectroscopy Lab.
http://speclab.cr.usgs.gov/laboratory+m ... index.html
Что вообще понимается под сравнением спектральных кривых на снимке и из библиотек, какой конкретный алгоритм?
R. N. Clark, G. A. Swayze - Spectral Feature Fitting, но выполнение его по мультиспектральным данным врядли возможно.
спектральные кривые вам ничем не помогут, ИМХО - мало каналов, и вы вряд ли полностью уберете влияние атмосферы, почвы и влажности.geolog писал(а):Конкретно интересует автоматизированная идентификация растительности по снимку Landsat на основе спектральных характеристик, и насколько это перспективно.
Но если у вас есть ключи (участки с известной растительностью) и границы однородных выделов (например, после сегментации - чтобы набрать хоть какую-то статистику), то можно классифицировать по гистограммам с точностью до формаций. Для науки результат сгодится, для практики - нет.
я совершенно не опытен в работе с ГИС, поэтому извиняюсь, если буду выражаться не корректно.gamm писал(а): Но если у вас есть ключи (участки с известной растительностью) и границы однородных выделов (например, после сегментации - чтобы набрать хоть какую-то статистику), то можно классифицировать по гистограммам с точностью до формаций.
есть у меня один вопрос. можно ли, анализируя мультиспектральный снимок, выявить отдельные деревья конкретного вида на интересующей территории?
проекция кроны безусловно должна быть не менее одного пикселя, в зависимости от разрешения снимка. безусловно должны быть ключи (в данном случае пиксели, которые достоверно относятся к интересующему меня виду дерева).
но вопросы таковы - возможно ли это вообще? если да, то каких размеров должны быть кроны и/или разрешение снимков? сколько нужно ключей? можно ли использовать (скорее всего как вспомогательный инструмент) расмещеные тут спектры?
можно, но только некоторые породы, и если лес не сильно сомкнут, и если диаметр кроны составляет более 7 пикселей. Разделение крон происходит как поиском вершин по модели освещенности, так и выделением теней. Посмотрите работы канадцев (искать tree crowns delineation) - сначала выделяются кроны, потом сегменты классифицируются по спектру.Woldemarka писал(а):есть у меня один вопрос. можно ли, анализируя мультиспектральный снимок, выявить отдельные деревья конкретного вида на интересующей территории?
Инструмент для выделения крон есть в Сканексе, в остальных - не припомню (канадцы делали нахлобучку для PCI Geomatics, но в стандартной поставке ее вроде нет). Опыты на средней полосе показали удовлетворительные результаты.
