Проект wxGIS
Кроме QGIS
Re: Проект wxGIS
Сообщение Александр Мурый » 02 окт 2010, 15:58
Обновил все wx* и libwx* до последней версии 2.8.10.1-0ubuntu1.2 -- заработало.
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Сообщение Дмитрий Барышников » 02 окт 2010, 16:06
Если хотите русский язык, то подправьте ваш конфиг (/home/your_login/wxGIS/wxGISCatalog/hkcu_config.xml).
Ищете строчку <loc locale="en" path="/usr/share/locale-langpack/ru"/> и меняете на <loc locale="ru" path="/usr/share/locale-langpack/ru"/>.
Будет все по русски :)
P.S. Спасибо amuriy за тестирование!
Re: Проект wxGIS
Сообщение Александр Мурый » 02 окт 2010, 16:19
Рад поучаствовать))
Сделал по образцу (даже изменил локаль на ru_RU.UTF-8), но русский не подхватывается. Может, включить какой-нибудь "debug-mode", если он есть?
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Сообщение Дмитрий Барышников » 02 окт 2010, 16:25
Надо проверить, где лежат файлы локализации *_cat.mo. Должны ставиться в папку /usr/share/locale-langpack/ru
В конфиге надо писать именно locale="ru" (т.к. ru задает не только локаль но и имя папки с локализацией)
Можно еще подправить (из под root) конфиг в /etc/wxGIS/wxGISCatalog/hklm_config.xml
Можно попробовать переименовать папку ru в ru_RU и соответственно прописать в конфиге <loc locale="ru_RU" path="/usr/share/locale-langpack/ru_RU"/>
debug mode тоже есть в конфиге. <debug mode="on"/>
Лог файлы - в /var/tmp/wxGIS если можно мне переслать
Re: Проект wxGIS
Сообщение Александр Мурый » 02 окт 2010, 16:38
Файлы локализации на месте:
user@user:~$ ls /usr/share/locale-langpack/ru
carto_cat.mo    catalogui_cat.mo  datasource_cat.mo  geoprocessing_cat.mo    LC_MESSAGES
catalog_cat.mo  cat_app_cat.mo    framework_cat.mo   geoprocessingui_cat.mo
В файле /etc/wxGIS/wxGISCatalog/hklm_config.xml вообще нет строки <loc locale=..
Переименование папки ru в ru_RU тоже не помогло.
Логи прилагаются:
log_20101002.log
(24.43 КБ) 1301 скачивание
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Сообщение Дмитрий Барышников » 02 окт 2010, 19:04
Посмотрел конфиг:
19:32:50: wxGISCatalogApp: Initialize locale
19:32:50: wxGISCatalogApp: Language is set to Russian
Язык ставится правильно!
Я извиняюсь в конфиге (/home/your_login/wxGIS/wxGISCatalog/hkcu_config.xml)надо прописать
<loc locale="ru" path="/usr/share/locale-langpack"/>
На конфиг в etc/ не обращайте внимание.
И на всякий случай проверьте может прав на чтение нет у /usr/share/locale-langpack/ru/*_cat.mo ?
Что показывает ls -l /usr/share/locale-langpack/ru
Если русский удастся побороть скриншотец тоже просьба опубликовать.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Проект wxGIS
Сообщение SS_Rebelious » 02 окт 2010, 19:38
Планируются ли версии для других линуксов?
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Сообщение Дмитрий Барышников » 02 окт 2010, 20:08
Я бы с удовольствием, только времени очень много уходит на подготовку пакетов (саму программу развивать некогда, на версию под Debian ушло 3 мес.).
Было бы не плохо что бы кто-то взялся быть мэйнтеймером для другой (-их) платформы (-м). Стандартный комплект исходников (make -> make install) выложен в загрузки (http://code.google.com/p/wxgis/download ... akechanges). Единственное там readme.txt надо почитать ибо сборка несколько отличается: надо wxGISGDAL собрать + wxGIS собирать пошагово (вначале библиотеки, потом саму программу).
В общем все подробности в readme.txt.
Кроме того пути для каждого дистрибутива отличаются, что следует в make файлах подправить.
Re: Проект wxGIS
Сообщение Александр Мурый » 02 окт 2010, 20:39
Поставил wxGIS на другую машину с регулярно обновляемой Xubuntu 10.04 -- запустилась сразу с русским интерфейсом без всяких ошибок. Только в каталоге ~/home/user/wxGIS/ нет конфигов вообще.
Скрин:
По поводу версии для других линуксов: конечно, линуксоидам надо бы помочь автору, пока он не заблудился в "зоопарке дистрибутивов".. Как я понял, можно ставить и через обычный ./configure - make - make install, так что половина проблемы уже решена.
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Сообщение Дмитрий Барышников » 02 окт 2010, 21:31
Да с дистрибутивами помощь действительно нужна. Готов оказать всяческую поддержку тому кто возьмется.
По поводу русского - программа при запуске определяет какой язык в системе по-умолчанию и дописывает автоматом в конфиг вышеописанную строчку. Т.е. когда вы ставили с английской локалью должен был прописаться английский, при русской - русский, что и получилось на стационарной и виртуальной машинах. Вот только я своим "вредным" советом ручной правки конфига вам неправильный путь дал (правильный в этом посте viewtopic.php?f=14&t=5331&p=32438#p32436).
В следующей версии постараюсь сделать диалог конфигурации, прямо из программы, чтобы без "танцев с бубнами".
Re: Проект wxGIS
Сообщение Донецков » 13 окт 2010, 19:02
При экспорте из kml в shp или форматы MapInfo если kml имеет сложную структуру и пользователь при указании места куда нужно сохранять результаты экспорта забыл указать другое место (по умолчанию написан файл kml), программа вылетает с ошибкой, хотелось бы, чтобы программа информировала о недопустимости действия и не вылетала...
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Сообщение Дмитрий Барышников » 14 окт 2010, 07:44
ОК. Подправлю.
Sturman
Re: Проект wxGIS
Сообщение Sturman » 17 дек 2010, 08:55
При экспорте не работает кнопка "создать папку" (windows)
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Сообщение Дмитрий Барышников » 17 дек 2010, 09:14
Да, в этой версии (0.2) такой функционал еще не реализован (ни в Windows ни в Linux).
В версии 0.3 будет работать. Код уже написан и оттестирован.
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Сообщение Дмитрий Барышников » 23 дек 2010, 01:40
Об wxGIS тут португальцы написали:
http://geoparalinux.wordpress.com/2010/ ... rccatalog/
Есть ряд скриншотов под Линукс
Порадовало:
Parabéns ao Dimitry Barishnikov
