Проект wxGIS
Кроме QGIS
Re: Проект wxGIS
Сообщение Boris »
Забыл добавить, что я увидел странное поведение окошка выбрать файл для сохранения - при выборе папки от затирает введенное имя и вместо него ставит имя каталога. А может я просто не понял логику и программа должна была сохранять слои именно в каталог?
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
1) А не проще добавлять индекс или дописывать имя файла? Например есть файлы с несколькими слоями: test.kml/test1, test.kml/test2, test1.kml/test1 и test1.kml/test2.
Можно сделать:
a) test1_test.shp, test2_test.shp, test1_test1.shp, test2_test1.shp
b) test_test1.shp, test_test2.shp, test1_test1.shp, test1_test2.shp
c) test1.shp, test2.shp, test1_1.shp, test2_1.shp
Мне в принципе все равно, можно и каталоги сделать.
2) GDAL скорее библиотека, чем консольные утилиты. Свежии версии GDAL ищите в сборках здесь http://fwtools.maptools.org/ и здесь http://trac.osgeo.org/osgeo4w/
Крайний набор GDAL 1.7.2 в исходниках здесь http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/DownloadSource
3) По поводу диалога выбора для сохранения одиночного файла - такое поведение соответствует ArcGIS 9.0. Готов поменять логику, жду вашего варианта.
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Пока сделал так - для kml и др. если имя совпадает в выходной папке, то добавляется единичка. Т.е., например, test.shp, test_1.shp, test_2.shp и т.д.
Для диалога выбора файл сделал, что при выделении директории ее имя не появляется в поле ввода имени файла.
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Вышла новая версия wxGIS v.0.2.0
Что нового v.0.2.0
1. ADD добавлен тип интерполяции рельефа при ортокоррекции (билинейная и кубическая)
2. ADD добавлена руссификация
3. ADD добавлено переименование элементов
4. DEL удалено прекращение выполнения инструмента по нажатии ESC
5. FIX исправлено отображение каталогов с большим количеством элементов
6. FIX исправлено поведение диалога выбора файлов при выделении папок
7. FIX исправлено создание ортофото (увеличена скорость, устранены сбои в результирующем изображении)
8. FIX исправлено переключение между различными видами в каталоге
9. FIX при создании подключения в диалоге выбора, создается подключение в каталоге
10. ADD добавлено автоматическое переименование при пакетном экспорте
11. Мелкие исправления
Страница проекта: http://code.google.com/p/wxgis/
Качать отсюда: http://code.google.com/p/wxgis/downloads/list
Спасибо всем кто помог отловить и исправить ошибки, отдельное спасибо Максиму Дубинину за помощь в переводе!
P.S. Для тех кто качает версию Portable читать по руссификации в файле Translation.txt, для остальных все должно установиться автоматом.
P.P.S. Все силы бросаю на создание пакета deb для Ubuntu. Сама программа работает, надо только научиться пакеты делать.
Re: Проект wxGIS
Сообщение Донецков »
СПАСИБО
Ваше звание: хрюкало
Re: Проект wxGIS
Сообщение nadiopt »
ужасно хочется по правой кнопке не только удалить или экспортировать файл, но и получить инфу о системе координат и проекции, а также сохранить/экспортировать шейп в другую систему координат. В основном из-за этой опции приходится работать с АркКаталогом... а так прога удобная и быстрая, спасибо. у меня получилась связка КуГис-вхГИС
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Обязательно сделаю. Это одна из приоритетных доработок!
Re: Проект wxGIS
Сообщение nadiopt »
тогда наступит счастье для всех и бесплатно, перейдем полностью на бесплатный софт:)
Re: Проект wxGIS
Автору еще раз респект и ждем дополнений, если есть вопросы по СК обращайтесь...
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Работа идет вовсю. Просто пока разобрался с Linux (makefile, deb, Launchpad) много времени ушло.
Сейчас надо пакет добить и зарелизить под Линукс.
А дальше буду функционалом наполнять.
По СК ваши данные никуда не терял, - тоже в перспективе.
Re: Проект wxGIS
Возможно ли кроме KML добавить работу с KMZ...
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Изначально OGR не поддерживал kmz (http://gdal.org/ogr/drv_kml.html) но появился новый драйвер LIBKML Driver (.kml .kmz) (http://gdal.org/ogr/drv_libkml.html), так что надо посмотреть. Я думаю проблем быть не должно, тем более, что LIBKML от самого Гугла.
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Представляю версию под Линух (вернее под Ubuntu 10.04). Версия wxGIS 0.2.0.
Нужно добавить источник deb http://ppa.launchpad.net/bishop-gis/wxgis/ubuntu lucid main
И установить пакет wxgis0
Страничка репозитория здесь https://launchpad.net/~bishop-gis/+archive/wxgis
Re: Проект wxGIS
Сообщение Александр Мурый »
Спасибо за Linux-версию.
Установил на Xubuntu 10.04, при запуске ошибка:
user@user:~$ wxgiscat-0.2.0
wxgiscat-0.2.0: relocation error: /usr/lib/wxgis/wxgisgeoprocessingui.so: symbol _ZN13wxAuiNotebook7SetFontERK6wxFont, version WXU_2.8.5 not defined in file libwx_gtk2u_aui-2.8.so.0 with link time reference
Локаль (на всякий случай) -- en_US.UTF-8, установлен libwxgtk2.8-0 и прочие зависимости.
Дмитрий Барышников
Re: Проект wxGIS
Тоже с этим сталкивался. Ключ в этой части ошибки "version WXU_2.8.5"
Судя по всему у вас старая версия wxWidgets. Ее надо переустановить. В Синаптике ищете по ключам libwx и wx- и переустанавливаете.
У меня при сборке под debhelper такая же ерунда была: В системе все собирается и работает, в debuilder - нет, через сборку в PPA - да. Почему-то в debuilder не ставятся последние библиотеки wxWidgets?
:!: Пожалуйста держите меня в курсе, т.к. на сборку пакета убил кучу времени и хочу чтобы все работало без проблем.
P.S. У меня в Синаптике libwxgtk2.8-0 версии 2.8.10.1-0ubuntu1.2 также как и libwxbase, а у вас?
Еще попробуйте выполнить команду: wx-config --version-full (wx-config может быть не установлен, не надо его специально устанавливать).
