Вопрос по Surfer
SteFF
Вопрос по Surfer
Сообщение SteFF »
Стоит задача сделать трехмерную модель распределения концентраций некоторых веществ в почве по данным скважин. В Surfer строил только трехмерные модели рельефа, но на самом деле это трехмерные поверхности, а не массивы. http://www.goldensoftware.com/gallery/gallery-35.shtml Здесь видел что что-то подобное делать можно, но не могу понять как. Или, может быть, это можно сделать в другом ПО?
AndreyL
Re: Вопрос по Surfer
Сообщение AndreyL »
А Сёрфер действительно умеет только 3Д-поверхности строить, т.е. это так иногда называемый 2-3Д (две независимые, третья зависимая). Но раскрасить их можно по разному, например поверхность построить по альтиметрии, а цвет дать по концентрации компонента. Если я правильно понимаю, Вас интересует реальный 3Д, т.е. 3-4Д (три независимые, четвертая зависимая). В Сёрфере это делается построением серии поверхностей на разной высоте.
Я такие вещи делал в Вольфрамовской Математике, но мне нужна была еще интерполяция, а не только картинка. Еще можно попробовать Slice3D, он как раз для профилей скважин придуман.
SteFF
Сообщение SteFF »
Спасибо, попробую.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry »
Объемные модели ("реальные" 3d, Voxel) поддерживает GRASS GIS (несколько ссылок на примеры) Просто примеры можно посмотреть в "GRASS_applications_an_overview.pdf" (на приведенной странице), более подробно в разделе "Создание 3d моделей в GRASS и их визуализация в VTK".
Документация по работе с 3D в GRASS тут.
Сообщение Александр Мурый »
SteFF, посмотрите еще темку viewtopic.php?f=29&t=4618&start=0
Сообщение gamm »
SteFF писал(а):Стоит задача сделать трехмерную модель распределения концентраций некоторых веществ в почве по данным скважин.
1) Если это концентрации веществ в однородной среде (почве и пр.), то поставьте GSLib и наслаждайтесь (если есть представление о геостатистике). Если нужна интерполяция, то в GRASS она есть (tension splines)
2) если это нефтянка и близко к ней (слоистые структуры), то берите схему корреляции, нарезайте слои от кровли, и стройте 2D модели, потом соберите их в стопку.
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
