Печать из Qgis
sanyasi
Печать из Qgis
Сообщение sanyasi » 21 сен 2010, 10:49
Беда - помогайте кто может. Открытый софт в опасности...
Заставил проектный отдел таки с горем пополам работать в Qgis. Openlayers слой карты подключили.
Слои из постгис с данными подключили как теперь блин это распечатать?
Экспорт в растр кривой - слой openlayers карты гдето рядом...
надо формата A2
тоесть на 4-х листах A3
Ну или просто большой растр сделать с картой... чтобы распечатать из другого приложения... это можно из Qgis?
Ваше звание: Author
Re: Печать из Qgis
Сообщение Denis Rykov » 21 сен 2010, 11:57
Экспорт в PDF?
sanyasi
Re: Печать из Qgis
Сообщение sanyasi » 21 сен 2010, 12:09
хотябы... но слой openlayers сдвигается относительно моих данных, хотя на карте всё показано правильно.
Причем номера домов в OSM только с определенного масштаба отображаются...
Ваше звание: Author
Re: Печать из Qgis
Сообщение Denis Rykov » 21 сен 2010, 12:14
Не понял, что значит слой openlayers? Покажите скриншот или сам pdf со сдвигом.
MAVi
Re: Печать из Qgis
Сообщение MAVi » 30 сен 2010, 11:35
Как я понял sanyasi использует модуль OpenLayers Plugin, который подгружает слои с картами открытых источников - Google Maps, OSM, Yahoo Maps.
К сожалению при компоновке карты слой openlayers отображается некорректно - смещается относительно добавленных векторных объектов.
В качестве альтернативы можно предложить использовать растры, подготовленные с помощью программы SasPlanet -http://sasgis.ru/sasplaneta/, однако мне не удаётся корректно использовать создаваемые этой программой файлы привязки. Приходится проводить привязку вручную, что не очень удобно. Буду рад помощи в решении данной проблемы.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Печать из Qgis
Сообщение SS_Rebelious » 30 сен 2010, 12:41
MAVi писал(а):мне не удаётся корректно использовать создаваемые этой программой файлы привязки
Во-первых, для этого вопроса следовало создать отдельную тему. Во-вторых, суть проблемы совершено не ясна. Опишите подробнее - мы не телепаты)
MAVi
Re: Печать из Qgis
Сообщение MAVi » 30 сен 2010, 13:25
Поискал по форуму и нашел информацию по модулю Google Layers - если достаточно карт Google, то данный модуль позволяет экспортировать карту в растр без искажений.
По поводу создания темы - если не найду информации по проблеме, то так и сделаю.
