Рисование полилинии, аналогично данной, на заданном расстоян
MapInfo, MapBasic
Сергей1988
Сообщение Сергей1988 » 29 сен 2010, 11:43
Доброго всем времени суток :D
На основе имеющихся точек я создаю полилинию.
Create Pline Into Variable myobj1 0
Create Pline Into Variable myobj 0
For i=1 to TableInfo(sSel1,TAB_INFO_NROWS)
Fetch First From sSel1
  While not EOT(sSel1)
 	 Alter Object myobj Node Add (aCoordX,aCoordY) это создается линия по тек. точкам
	 Alter Object myobj1 Node Add (aNewCoordX,aCoordY)
	 i=i+1
 	Fetch Next From sSel1
  Wend
  Next
Insert Into sSel (obj) Values (myobj)
Insert Into sSel (obj) Values (myobj1)
А myobj1 создается по координатам (aNewCoordX=ObjectGeography(obj, OBJ_GEO_POINTX)+ Abs(Поле1- Val(sBeetwin)),aCoordY) т.е. просчитывается.
Но имеющаяся полилиния меняется же не только по оси х, но и по у. Как можно автоматически предусмотреть, чтобы все зависимости какой вид имела полилиния..рисовалась полилиния, аналогично данной на заданном конкретном расстоянии Abs(Поле1- Val(sBeetwin))
Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста :)
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 29 сен 2010, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: не забывайте пользоваться Code
Re: Рисование полилинии, аналогично данной, на заданном расстоян
Сообщение Boris » 30 сен 2010, 00:44
я прочитал вопрос раз 10 и все равно не понял о чем он. что вы называете расстоянием? давайте вернемся к школьному курсу геометрии и тригонометрии - вы рассматриваете параллельный перенос или масштабирование? у вашей новой кривой форма меняется? и если да, то от чего зависит?
Mavka
Сообщение Mavka » 30 сен 2010, 11:32
Ему типа буфер нужен, односторонний
asgs
Сообщение asgs » 01 окт 2010, 09:55
Ничонипонял.
Расстояние, это конечно хорошо. Неплохо бы еще вспомнить понятие "вектор", с длиной, равной этому самому "расстоянию" и получить через этот вектор те самые смещения dX и dY, которые нужно прибавить к aCoordX и aCoordY, без всяких Abs.
Злобный йожег
Вернуться в «MapInfo»
