Коллеги!
Ситуация:
В среде mapinfo имеются растры (TIFF) объемом от 0.5 до 1.5 Гб.
Для каждого есть файл привязки в нужной СК. Размер каждого 50х50 см.
Задача:
Нужно удалить часть информации относительно векторной границы без изменения реального размера растра (50х50)
Знаю как сделать в ГИС Панорама, Талке.... но вот в Mapinfo
MI_Mozaic - не решение.
Возможно?
Монтаж изображения с сохранением его метрики
- Kharlamov
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 29 сен 2010, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: иконку галочка лучше использовать если найдено решение
Re: Монтаж изображения с сохранением его метрики
если ваша цель изменить растр, то ответ - нет. если его скрыть, то попробуйте операцию "отсечение". если не поможет или вы ищите любую другую растровую операцию, то ответ, опять же - нет. MI не поддерживает никаких растровых операций, кроме операций отображения.
- Kharlamov
Да цель изменить растр.Boris писал(а):если ваша цель изменить растр, то ответ - нет. если его скрыть, то попробуйте операцию "отсечение". если не поможет или вы ищите любую другую растровую операцию, то ответ, опять же - нет. MI не поддерживает никаких растровых операций, кроме операций отображения.
Спасибо.
- asgs
http://asgs.narod.ru/downloads/programs/TiffMosaic.rar Вас спасет
Удачи.
ЗЫ Вот только размер результирующего растра там вычисляется, исходя из размеров векторного полигона, по которому происходит обрезка, так что сохранение размеров исходного растра обещать не могу.
Удачи.
Злобный йожег
