Монтаж изображения с сохранением его метрики
MapInfo, MapBasic
Kharlamov
Сообщение Kharlamov » 29 сен 2010, 16:04
Коллеги!
Ситуация:
В среде mapinfo имеются растры (TIFF) объемом от 0.5 до 1.5 Гб.
Для каждого есть файл привязки в нужной СК. Размер каждого 50х50 см.
Задача:
Нужно удалить часть информации относительно векторной границы без изменения реального размера растра (50х50)
Знаю как сделать в ГИС Панорама, Талке.... но вот в Mapinfo
MI_Mozaic - не решение.
Возможно?
Последний раз редактировалось Максим Дубинин 29 сен 2010, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: иконку галочка лучше использовать если найдено решение
Re: Монтаж изображения с сохранением его метрики
Сообщение Boris » 30 сен 2010, 00:47
если ваша цель изменить растр, то ответ - нет. если его скрыть, то попробуйте операцию "отсечение". если не поможет или вы ищите любую другую растровую операцию, то ответ, опять же - нет. MI не поддерживает никаких растровых операций, кроме операций отображения.
Kharlamov
Сообщение Kharlamov » 30 сен 2010, 10:33
Boris писал(а):если ваша цель изменить растр, то ответ - нет. если его скрыть, то попробуйте операцию "отсечение". если не поможет или вы ищите любую другую растровую операцию, то ответ, опять же - нет. MI не поддерживает никаких растровых операций, кроме операций отображения.
Да цель изменить растр.
Спасибо.
asgs
Сообщение asgs » 01 окт 2010, 11:15
http://asgs.narod.ru/downloads/programs/TiffMosaic.rar Вас спасет ;)
Удачи.
ЗЫ Вот только размер результирующего растра там вычисляется, исходя из размеров векторного полигона, по которому происходит обрезка, так что сохранение размеров исходного растра обещать не могу.
Злобный йожег
Вернуться в «MapInfo»
