Установка MapServer под МСВС
Очень хотелось бы решить проблему настройки MapServer для Linux-подобных систем. Операционная система российская, МСВС, ближайший аналог - Redhat. Я уже осознал, что MapServer требует множество связок, зависимостей. В качестве HTTP-сервера использую ServerGod. Есть ли необходимость установить дополнительно Apache - более "съедобный" для MapServer?
Посоветуйте что-нибудь о ./configure (как добавить в связку нужные мне программы, что ещё необходимо для работы MapServer). Найденные настройки в Интернете не помогают... Заранее искренне благодарен
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Re: Установка MapServer на MCBC
оффтопик, конечно, но я надорвал живот, обсуждая Ваш пост со своим другом, который очень хорошо знаком с МСВС:Sandoran писал(а):чень хотелось бы решить проблему настройки MapServer для Linux-подобных систем. Операционная система российская, МСВС, ближайший аналог - Redhat. Я уже осознал, что MapServer требует множество связок, зависимостей. В качестве HTTP-сервера использую ServerGod. Есть ли необходимость установить дополнительно Apache - более "съедобный" для MapServer?
>если версия 3.0 - то проще убиться
>если 5.0 то для начала надо стать гентушником
>и научиться собирать линукс вручную из любых подручных материалов
>потом допилить mcbc 5.0 до необходимого состояния полноценности
>потом поставить этот самый мапсервер
>но лицензия на мсвс предполагает, что если ты вносишь изменения, это уже больше не мсвс
и не одобряется военными =)
Хотя, я Вам, конечно, искренне сочувствую и желаю удачи.
Re: Установка MapServer под МСВС
Да, версия 3.0. Я очень хорошо осознаю, что мне придётся не очень сладко )). Программирую в этой оси чуть более года, на С++, в ПС Конструктор (построен на Qt 3.3.3.). Очень прошу - если кто знаком с ServerGod - подскажите возможность его конфигурирования под MapServer, либо установку Apache на RedHat. Надеюсь по аналогам настроить МСВС. Спасибо ))
На сайте maptools.org нашёл линуксовый установщик пакета FGS. Из включённых программ:
# mapserver-php:5.4.0 # mapserver-base:5.4.0, apache-base:2.2.11, postgresql-lib:8.3.7, postgis-lib:1.3.5.
Пакет устанавливается на МСВС вполне приемлемо - единственное, требует библиотеки glibc 2.3 или выше. Нашёл glibc 2.11 - ось ругается на makefile. Подскажите, пожалуйста, способ установки комплекта библиотек на подобные RedHat Linux-системы (либо наиболее "съедобные" для устаревших систем версии). Осознаю, что медленно теку в оффтоп....
Но ведь действительно он после установки мапсервера перестанет быть мсвс . Может быть, стоит решить задачу установкой мапсервера на обычный сервер с прокси на мсвс ?
можно скомпилоровать glibs куда хочешь, например так: configure --prefix=YOUR/PATH;make;make install
Или без prefix, если нужно сразу в /usr/lib поставить
Затем добавить YOUR/PATH/lib через ldconfig, или в апаче прописать SetEnv LD_LIBRARY_PATH YOUR/PATH/lib
Проверить можно так
если 0, то все ок
Ну а если все же скомпилировать хочется, лучше делать все по мануалу.
Лично мне для установки понадобились эти пакеты:
гдал ставил предпоследним, мапсервер последним
одна из последних ./configure выглядит так (при данной конфигурации не нужен root для make install):
предполагается, что все недостающие пакеты также устанавливались в PATH/TO/YOUR/SOFT/DIR
если будете компилировать GDAL не забудьте заглянуть сюда
Мапсервер из бинарников ИМХО не очень хорош, т.к. он негибок, из исходников, можно добавить доп библиотеки, в том числе проприетарные, да и получится более свежая и работоспособная версия. Например, у меня мапсервер и FWTools не поддерживал директиву follow и кучу нужных мне библиотек, вновь скомпилированный мне больше нравиться, особо нравиться то, что в любой момент смогу его расширить или убрать лишнее
Проверить можно так
export LD_LIBRARY_PATH=YOUR/PATH/lib; PATH/TO/MAPSERV/mapserv -v >/dev/null 2>&1;echo $?
- agg-2.4.tar.gz
curl-7.21.1.tar.gz
netcdf.tar.gz
epsilon-0.8.1.tar.gz
hdf5-1.6.10.tar.gz
proj-4.7.0.tar.gz
fftw-3.2.2.tar.gz
libgeotiff-1.3.0.tar.gz
gdal-1.7.2.tar.gz
mapserver-5.6.5.tar.gz
r=PATH/TO/YOUR/SOFT/DIR;./configure --with-freetype=$r --with-zlib=$r --with-png --with-jpeg --with-pdf --with-open --with-agg --with-eppl --with-proj=$r --with-sde -with-geos=$r/bin/geos-config --with-ogr=$r/bin/gdal-config --with-gdal=$r/bin/gdal-config --with-wfs --with-wcs -with-wmsclient --with-wfsclient --with-sos --with-curl-config=$r/bin/curl-config --with-xml2-config=$r/bin --with-fribidi-config=yes
Последний раз редактировалось alexkarta 30 сен 2010, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
ServerGod, конечно не знаю, но mapserver будет работать, если будет работать cgi, просто копируете файл mapserv в директорию cgi-bin и все должно пахать.Sandoran писал(а): Очень прошу - если кто знаком с ServerGod - подскажите возможность его конфигурирования под MapServer, либо установку Apache на RedHat. Надеюсь по аналогам настроить МСВС. Спасибо ))
Не знаю какой там менеджер пакетов у Вас стоит, если он там есть. Но apache без проблем из исходников ставиться - здесь описано как, я даже у себя на убунте из исходников ставил, не хочется каждый раз при смене дистрибутива приспосабливаться к новой структуре файлов
Друзья, глядя на ваши бессмысленные на первый взгляд мучения, спрошу - а вы не пробовали использовать репозиторий EPEL? Ну т.е. там как минимум уже собрано некоторое количество ПО - библиотеки и утилиты. Даже mapserver, правда версии 4.x
Ну, как известно, current release 5.6.5, так что 4.x - это как-то слишком старовато, тем более, если человек только начинает работать. Различия есть, первое, с чем я столкнулся - наконец они убрали ограничение на кол-во слоев (раньше ручками правили и перекомпилировали), изменился синтаксис symbols файла - теперь надо все в SYMBOLSET END обертывать, подробнее на офсайте написано.
Если мапсервер использовать факультативно, конечно, лучше не тратить время и ставить готовые бинарники, а если он важен в работе, лучше самому собирать, заодно можно много нового почерпнуть, это обязательно пригодится
Ну ок, насчет мапсервера понятно, а библиотеки-то зачем пересобирать?alexkarta писал(а):Если мапсервер использовать факультативно, конечно, лучше не тратить время и ставить готовые бинарники, а если он важен в работе, лучше самому собирать, заодно можно много нового почерпнуть, это обязательно пригодится
Добрый день!
За ответы огромное спасибо форумчанам. По поводу библиотек: при сборке того или иного пакета, необходимого для жизни MapServer (в т.ч. предлагаемый выше набор или найденный мной бинарник FGS), МСВС ругается на старые библиотеки GLIBC и компилятор GCC, вшитые в ОС по умолчанию. При этом последние версии GCC 4.4.5 - рушат систему. Нашёл "съедобные" для МСВС версии компилятора и набор библиотек, разбираюсь с GDAL. Из предлагаемой ссылки BuildOnLinux - система пока ругается. И тем не менее, за советы огромная благодарность - думаю, я с вами не в последний раз )))))
Apache 2 + MapServer 5
И (если надо) + php 5 + postgis 1.3
Собирается на последней сборке МСВС 3.0 r16 (см. WIKI МСВС
glibc 2.3.6
gcc 3.3.6
glibc 2.3.6
gcc 3.3.6
Да, благодарю за совет. Именно на этой сборке и работаю. Однако, для большинства программ требуется glibc 2.4 - а они, в свою очередь, тянут gcc 3.4.1. Я уже осознал, что последней версии Mapserver мне на МСВС не видать )), буду искать компромиссы
Очередной добрый день! ))
Поставил MapServer, подружил его с HTTP-сервером SGod производства ВНИИНС (МСВС они же разрабатывали), однако клиент KGod выдаёт строку
No query information to decode. QUERY_STRING not set.
В FAQ рекомендуют доставить .dll, но ни одна ссылка на разъяснения этой проблемы у меня не открылась. Помогите, пожалуйста, подскажите, каких типичных библиотек или программ может не хватать.
Результат конфига MapServer:
-------------- Compiler Info -------------
C compiler: gcc -g -O2 -fPIC -Wall
C++ compiler: g++ -g -O2 -fPIC -Wall
Debug: -g
Generic NINT:
-------------- Renderer Settings ---------
zlib support: -DUSE_ZLIB
png support:
palette rgba png support:
jpeg support:
iconv support: -DUSE_ICONV
AGG support:
AGG Freetype support:
Ming(flash) support:
PDFLib support:
-------------- Support Libraries ---------
Proj.4 support: -DUSE_PROJ
Libxml2 support:
FriBidi support:
Curl support:
FastCGI support:
Threading support: -DUSE_THREAD
GEOS support:
-------------- Data Format Drivers -------
native tiff support: -DUSE_TIFF
PostGIS support:
EPPL7 support: -DUSE_EPPL
ArcSDE support:
OGR support: -DUSE_OGR
GDAL support: -DUSE_GDAL
Oracle Spatial support:
-------------- OGC Services --------------
WMS Server: -DUSE_WMS_SVR
WMS Client:
WFS Server:
WFS Client:
WCS Server:
SOS Server:
-------------- MapScript -----------------
PHP MapScript: no
Файл конфигурации:
./configure --with-ogr=/usr/local/bin/gdal-config \
--with-gdal=/usr/local/bin/gdal-config \
--with-kgod \
--enable-debug \
--with-curl-config=/usr/bin/curl-config \
--with-curl-config=/usr/local/curl-7.21.1/curl-config \
--with-proj=/usr/proj-4.7.0/ \
--with-tiff \
--with-gd=/usr/local/lib/gd-2.0.35/ \
--with-png \
--with-jpeg \
--with-freetype-config=/usr/bin/freetype-config \
--with-threads \
--with-libiconv=/usr/libiconv-1.13.1/ \
--with-xml2-config=/usr/bin/xml2-config \
--with-agg=/usr/local/agg-2.5/
kgod - как я понимаю, роли особой не играет, можно из конфига убрать.
Как я понял, из жизненно необходимого мне нужна поддержка AGG, Curl, шрифты Freetype, да ещё png, jpeg. Вопрос: по какой причине файл конфигурации не видит данных установленных пакетов?
При этом ./mapserver-config --libs выдаёт:
-L/usr/local/lib/gd-2.0.35//.libs -lgd -ljpeg -lfreetype -lpng -lz -lXpm -lX11 -ltiff -ljpeg -lfreetype -lpng
-lz -lXpm -lX11 -L/usr/proj-4.7.0//src/.libs -lproj -ljpeg -lpng -L/usr/local/lib -lgdal -lgif -ljpeg -ltiff -lpng -lz -lm -lrt -ldl -lcurl -lpthread -L/usr/libiconv-1.13.1//lib -liconv -lz -lm
Означает ли это, что Curl, png, jpeg, freetype - MapServer всё-таки увидел?
заранее благодарен форумчанам за ответы )))
Debug: -g
Generic NINT:
png support:
jpeg support:
AGG support:
PDFLib support:
Libxml2 support:
FriBidi support:
Curl support:
FastCGI support:
GEOS support:
PostGIS support:
ArcSDE support:
WMS Client:
WFS Server:
WFS Client:
WCS Server:
SOS Server:
PHP MapScript: no
Файл конфигурации:
--with-kgod \
--enable-debug \
--with-tiff \
--with-png \
--with-jpeg \
--with-threads \
- Mavka
Так отвечает MapServer, когда не понимает что от него хотят. Т.е. это штатное поведение, вы ему какой запрос отправляли?No query information to decode. QUERY_STRING not set.
Без AGG жить можно, встроенного GD хватит.
