а можно как для тупова..по шагам сначала?)))geologic писал(а):можно еще через WMF попробовать
Экспорт из ArcGIS для www
Re: Через EPS,
Что именно по шагам? File/Экспорт???
И зачем? Сами не хотите попробовать?
Тогда лучше сперва ник сменить
тогда пару слов - личные впечатления
Начальный шаг, собственно, выше прописан - экспорт в PS, AI либо WMF. Первый формат наиболее удобен для экспорта, последний - для импорта (корел плохо воспринимает PS). Но это для оформления/публикации...
А если нужно хоть как-то сохранить "векторность", охват, масштаб и т.п, то лучше всего через CAD... а ещё лучше в нем и остановиться. Опять-таки намётки есть по ссылке. Средств полно, в ArcMap есть встроенные, если нет - можно порекомендовать Universal Translator от MapInfo.
не забудьте рассказать как оно было - детали я уже, например, смутно помню
Я сталкивался с подобным вопросом в МапИнфо. Только мы делали не для www, а для печати. Издавали экологический атлас Харьковской области. Честно говоря, я не очень понял задачу которая тут оговаривается. Если нужно для публикации на web-ресурсе, то лучше наверно векторный формат. Я делал из МапИнфо экспорт в wmf, а потом импортировал его во Flash. Во-первых, размер маленький, а во-вторых, есть возможность зумирования.
А для печати, я экспортировал, опять же, в wmf, а дальше работал в Corel’е.
Если интересно, можно посмотреть что получилось http://www.kharkivoda.gov.ua/show.php?page=802
Интересно, сам думаю насчет флэш.
Только у вас где он там? Только GIF и PDF, больше ничего не видно.
Re: Интересно, сам думаю насчет флэш.
Да. Там только картинки, упрощенная версия для печати.geologic писал(а):Только у вас где он там? Только GIF и PDF, больше ничего не видно.
Сейчас осваиваем MapServer и выложим кое-что в инет, но куча вопросов.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 10 гостей
