Ищу инструмент для определения района города по адресу/коорд
FastJoe
Сообщение FastJoe » 24 сен 2010, 14:19
Добрый день!
Требуется определять по адресу район города.
Какие существуют сейчас инструменты для этого, возможно платные?
Москву, Петербург нормально районирует GMaps.
Города поменьше гугл не знает.
Что пришло на ум:
Можно например получать координаты через сервисы геокодинга и скармливать их какой-нибудь службе, или имея районы для города в виде массива вершин замкнутой области можно было бы определить.
Итого вопросы:
1. Есть ли уже готовые сервисы, инструменты которые по адресу могут отдать район (не для столиц, но например для Волгограда, Ростова и тд) (возможно есть инструменты но нет готовых карт к ним). Интересуют как платные так и свободные решения.
2. Есть ли инструменты для получения района по координатам точки (опять же, возможно есть но нет карт)
3. Вытекает из 1,2 если требуется изготовить карты для имеющихся инструментов, то где (фирма, биржа труда) можно заказать
4. Если нет инструментов, то где можно заказать следующую услугу: для нужных городов подготовить полигоны ("обвести районы"). А для этих данных напишем модуль который будет искать попадание точки в один из полигонов.
Re: Ищу инструмент для определения района города по адресу/коорд
Сообщение Boris » 24 сен 2010, 18:51
что вы понимаете под районом города? это бытовое понятие или административное? если административное, то из какой области - адм. деление, муниципальное деление или что?
какой размер города вас интерисует? или какие именно города? Анадырь является зоной ваших интресов? А Краснодар?
FastJoe
Сообщение FastJoe » 24 сен 2010, 22:58
Административное деление.
Например для Санкт-Петербурга
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%B3%D0%B0
Сейчас интересует
Волгоград
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Москва
Екатеринбург
Нижний Новгород
Пермь
Это на данный момент, список быстро расширяется.
Для москвы и петербурга сейчас использую гуглмэпс, о делении остальных городов из списка гугл не в курсе.
Последний раз редактировалось FastJoe 25 сен 2010, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
bim2010
Сообщение bim2010 » 25 сен 2010, 00:49
В принципе все вы правильно излагаете и построение полигонов районов правильный путь.
Надеюсь что вы кроме Google maps пересмотрели еще и Yandex maps, а так же региональные ГИС, на которых в принципе должен быть слой районов городов.
Если там нет, то еще путь - использовать КЛАДР Классификатор адресов России
В базе Street.dbf содержится более 837000 улиц РФ.
Gninmb – поле содержит код отделения налоговой инспекции.
А он как раз и соответствуют районам города.
Есть правда немного исключений – когда по одной улице проходит граница нескольких районов.
Для такого случая используем базу Doma.dbf где также есть поле Gninmb.
Т.е. зная адрес: город/улицу/дом можно однозначно определить отделение налоговой инспекции (район города).
Справочник обозначений налоговых органов (какой код соответствует какому району) можно скачать здесь.
Не обольщаться в результатах …. Ошибки и отсутствие информации в КЛАДР имеют место быть.
FastJoe
Сообщение FastJoe » 25 сен 2010, 01:36
Спасибо за ответ.
Вариант с классификатор сейчас прорабатывается.
Но на уровне координат было бы работать удобней в будущем, т.к в дальнейшем на входе будут не только адреса но и непосредственно координаты отправляемые на сервис с мобильных устройств.
По поводу точности - ПО пенсионного фонда поставляется с данным классификатором, пока не проверял, что с налоговыми, но на примере почтовых индексов для моего города я понял что ошибки в классификаторе точно есть.
На яндексе нужный слой отсутствует даже для столиц, а с региональными гис мне встретиться не удалось:)
Подскажите, пожалуйста, где (интернет ресурс, другие координаты) можно найти людей (фрилансеры, если таковые отсутсвуют то фирмы), которые специализируются на работе с картами и потенциально готовы, за денежку естественно, проделать работу по построению полигонов?
Возможно есть уже готовые карты с нужным слоем, где искать?
Поисковики точно не направили, а с подобной задачей сталкиваюсь впервые.
Последний раз редактировалось FastJoe 25 сен 2010, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
bim2010
Сообщение bim2010 » 25 сен 2010, 01:52
JuliaDoshlova
Сообщение JuliaDoshlova » 20 окт 2014, 09:37
Добрый день!
Скажите пожалуйста удалось ли решить задачу? У меня возникла аналогичная, нужно автоматически определять район для массива адресов. Есть адрес, есть координаты, адресов полтора миллиона. Поэтому ищу некий механизм или услугу, как вы пишете в пункте 4. Укажите путь, если вы нашли его.
Вернуться в «Общий - ПО»
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 11 гостей
