Обсуждение перевода руководства QGIS
Re: Обсуждение перевода руководства QGIS 1.5
Не знаю насчет QGIS, но GRASS, товарищи -- ОНА, была, есть и будет. Аминь..)) Ибо "система".
И, заметьте, человеку всегда приятнее читать грамотный текст на русском_языке, будь то "Война и мир" или пособие по QGIS.
Значит убираем_DR_ писал(а):MapServer больше не использует в своем названии UMN
Как я понял, нет поддержки именно для WFS. Т.е. поля есть, а реализация в коде отсутствует._DR_ писал(а):p.84Не поддерживает ли? Поля логин/пароль присутствуют при создании подключения.Tip 32 QGIS does not support authenficated
Последний раз редактировалось Voltron 23 сен 2010, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Помогите, пожалуйста, перевести: "Note that QGIS does not yet support creation of 2.5D features (i.e. features with X,Y,Z coordinates) or measure features." Что такое здесь "measure features"?
- Mavka
Я тоже не понимают что они имели в виду. Может быть абстрактное понятие "многомерность" (3d, 4d, etc)?
Без каких либо потерь можно просто выбросить этот хвост.
Странная фраза. Скорее всего имелось ввиду измерение многомерных объектов (т.к. многомерность обозначается словом dimension(al)). Хвост, кстати говоря, отсутствует во французском и немецком переводах.
Спасибо! Раз в других языках этого нет, думаю, точно можно выкинуть эту часть без потерь. Если не будет возражений от координатора))
measure features в данном случае имеет отношение к линейным системам координат, где имеется особый вид координаты - M (она же динамическая сегментация). Таким образом перевод может быть такой:
Обратите внимание, что QGIS не поддеживает создание 2.5-мерных объектов (т.е. объектов с координатами X,Y,Z coordinates), он также не поддерживает объекты с линейной системой координат (координата M).
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Не помогу с переводом, но суть measure features в том, что это - объект, содержащий M-координату, предсталяющую собой измерение некоторой величины в данной точке. Кроме того, согласно OGC SFA каждый объект типа Geometry имеет метод IsMeasured(), который возвращает 1 (TRUE), если геометрический объект содержит m координату в списке координат точек.
- Denis Rykov
Layers - не section, а Tab.p. 79 The Layers section lists the layers available...
- Denis Rykov
p.80 http://labs.metacarta.com/wms-c/Basic.py
Ссылка не работает.
Ссылка не работает.
Приложение "Модули GRASS"
Фактическая ошибка в описании модуля r.topidx (в самой QGIS в "Инструментах GRASS" и в пособии).
И в русском, и в англ. интерфейсе.
Сказано: [EN] r.topidx -- Creates a 3D volume map based on 2D elevation and value raster maps
[RU] r.topidx -- Создать трехмерную карту объемов на основе двумерной ЦМР и растров значений
Надо: [EN] r.topidx -- Creates topographic index [ln(a/tan(beta))] map from elevation map.
[RU] r.topidx -- Создать слой топографического индекса [ln(a/tan(beta))] на основе ЦМР.
В таблице не было модулей v.net.visibility и v.net.path. В "Инструментах
GRASS" в QGIS они есть. Добавил.
отослал через личку перевод "Модули GRASS".
В "Модулях GRASS" есть вот такой текст
и переводr.surf.fractal - Creates a fractal surface of a given fractal dimension
dimension это же вроде измерение или размерность. Или перевод все же правильный?r.surf.fractal - Создать фрактальную поверхность заданной фрактальной поверхности
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
мне кажется, здесь просто очепятка переводчика, который вместо "размерности" написал "поверхность". Одно из определений фрактала — самоподобное множество нецелой размерности.Voltron писал(а):dimension это же вроде измерение или размерность. Или перевод все же правильный?
