объединение двух таблиц
TNVNK
Помогите решть вот какой вопрос: есть две таблицы с одинаковым названием, 1-я таблица содержит основные данные, 2-я содержит данные которые нужно добавить в превую. Примитивно копировать/вставить долго, нет ли кокого-нибудь стандартного более быстрого способа? Зарание спасибо.
zimirrr
Re: объединение двух таблиц
попробуйте сделать SQLзапрос
- Pavel
Если в таблицах присутствует общее поле (например id или аналогичное), к которому привязаны записи, то можно попробовать через Таблица -> Обновить колонку -> Объединить. Правда, придется структуру таблицы немного поменять...
для продолжения разговора, уточните, что вы имеете в виду под добавить - добавить колонки из второй таблицы в первую или добавить строки из второй таблицы в первую. Это два абсолютно разных процесса.
TNVNK
Нужно добавить строки из одной таблицы в другую
- Pavel
Таблица -> Добавить записи в таблицу. Может это?
Cancer
Прошу прощения за явную рекламу, но в вашем случае может помочь Инструментарий для MapInfo, инструмент Слияние таблиц.
