Eros и его ортотрансформирование в Erdas Imagine
ufoshka
возможно ли это? От трансформировать снимки по рельефу ,имея точки , именно Eros B в Erdas. В списке способов геометрической коррекции не могу найти снимки Eros .
- способы который предоставляет Ердас
- Безымянный.JPG (17.42 КБ) 12764 просмотра
- Дмитрий Барышников
Re: Eros и его ортотрансформирование в Erdas Imagine
Для орто нужны коэффициенты RPC (relational polynon coefficient). У вас в метаданных есть?
Еще можно почитать http://www.sovzond.net/articles/article_eros.html
Вообще что из метаданных имеется? В каком формате снимки, что gdal info выдает?
Saimon
ufoshka
да. 9.1 версия ердаса.
вот это то что имеется в метаданых. РПСи коефициентов не наблюдается . По идее можна же просто по контрольным точкам+изображение рельефа все сделать?
Output columns = 000011864
Output rows = 000011904
Resampling depth = 0.600000 meter
Local height in VHD = ******** meter
Local height in GTOPO = ********meter
FULL IMAGE: GEO NORTH = ******** deg
FULL IMAGE: GEO WEST = ******** deg
FULL IMAGE: GEO SOUTH = ******** deg
FULL IMAGE: GEO EAST = ******** deg
FULL IMAGE: UTM NORTH = ******** m
FULL IMAGE: UTM WEST = ******** m
FULL IMAGE: UTM SOUTH = ******** m
FULL IMAGE: UTM EAST = ******** m
FULL IMAGE: UTM ZONE = ********
CREATED IMAGE: GEO NORTH = ******** deg
CREATED IMAGE: GEO WEST = ******** deg
CREATED IMAGE: GEO SOUTH = ******** deg
CREATED IMAGE: GEO EAST = ******** deg
CREATED IMAGE: UTM NORTH = ******** m
CREATED IMAGE: UTM WEST = ******** m
CREATED IMAGE: UTM SOUTH = ******** m
CREATED IMAGE: UTM EAST = ******** m
CREATED IMAGE: UTM ZONE = ********
******** - значения которые удалил ,незнаю зачем
ufoshka
снимок в формате IB (исправленные данные) - *tif
ufoshka
gdal info выдает
- Безымянный2.JPG (57.79 КБ) 12736 просмотров
Saimon
данные EROS-A и EROS-B поддерживаются ERDAS IMAGINE и LPS начиная с версии 9.2. Модель orbital Pushbroom.
метаданные для снимков хранятся в файлах *.PASS and/or *.TQR
Без RPC можно только с базовой высотой ортофото сделать. Контрольные точки можно попробовать, но есть ли они у вас с необходимой точностью?
ufoshka
да точки есть.
9.2 версия ердаса нету, а раз нельзя в 9.1 ... говорят что ENVI 4.4 может .... попробую.
ufoshka
можно сделать в 9.1 Bishop? Вы делали это? Saimon говорит что это недоступно в 9.1 Ердасе.... какой пункт выбрать из выше наведенного ?
Я делал при помощи gdal преобразование по RPC и по базовой высоте. В процессе работы обратил внимание, что вроде на основе контрольных точек можно восстановить полином из которого получить RPC, ну а далее ортофото.
Как это практически сделать - вопрос требует изучения, причем сорцов gdal. Попробуйте для начала ERDAS или ENVI.
Если есть RPC то можно и моей программой (wxGIS) сделать орто. Она бесплатная.
pavvv
Здравствуйте
У меня имеется пара - A1 и B1 снимков EROS-B.
Требуется создать из них ортофото и DEM.
Есть "erdas imagine + lps 9.2" и "envi 4.7"
Также имеется SRTM нужной местности.
Нужно ли для этого еще что-нибудь?
Если можно описать процеcc, буду очень благодарен.
Заранее спаcибо.
Заранее спаcибо.
