Подписи линий, точек и т.д.
Сообщение Александр Мурый »
Trace спросил:
Возможно ли в Грасс подписать пикеты, расположенные вдоль профилей, перпендикулярно профилям, не задавая никаких полей? или есть какой-нить скрипт, в котором в таблицу с точками занесутся углы поворота подписей, чтобы они были перпендикулярны профилям? ну или хотя бы параллельны?
Если кратко: ДА, подписывать векторные объекты можно, причем разными способами.
Re: Подписи линий, точек и т.д.
Допустим, у нас есть векторный слой profile_sample, в котором содержится 1 линия профиля и 6 точек пикетов вдоль линии. Как слой был создан -- неважно, это отдельный разговор.
-- У точек пикетов есть аттрибуты (далее я пишу в командной строке, но с тем же успехом это все работает в графич. режиме):
v.info -c profile_sample
Отобразить типы/имена полей для связи БД со слоем 1:
INTEGER|cat
DOUBLE PRECISION|pikety
v.db.select profile_sample
 cat|pikety
1|5.5
2|10.5
3|15.7
4|23.2
5|31.1
6|43
-- Теперь надо выбрать способ нанесения подписей:
1) можно создать особый "слой" подписей с нужными свойствами (v.label), затем вынести подписи на экран (d.label или через графич. интерфейс).
2) можно отобразить вект. слой сразу с подписями (но без нужного нам поворота)
3) можно наносить подписи прямо на экран (модули d.text или d.text.freetype), с поворотом и с русскими символами.
--- Самым удобным в нашем случае будет вариант 1. Поехали.
- Создаем "слой" подписей:
v.label -a labels=profile_sample_labels map=profile_sample column=pikety type=point color=red rotation=270 reference=left size=50 font=DejaVuSansMono
- Выводим профиль и подписи на экран:
d.vect profile_sample width=2 size=9
d.labels labels=profile_sample_labels
- Получается так:
Конечно, параметры подписей (угол поворота, цвет, шрифт, размер, положение и т.д.) можно менять. См. соответствующий мануал:
http://grass.gis-lab.info/grass64/manua ... label.html
Trace
Сообщение Trace »
спасибо Вам большое за объяснение.
Хотел бы у Вас уточнить 2 часть вопроса, есть ли какой нить скрипт который позволит сделать каждую подпись перпендикулярно линии. и занести значение угла в таблицы атрибутов к слою точек?
чтобы автоматом расставит подпись как на рисунке...
Вложение взято из файла Radim-Blazek__LRS_GRASS_GIS_1.pdf
Без имени.png (28.68 КБ) 17448 просмотров
Т.е., надо, чтобы в каждой точке подпись была перпендикулярна к линии, так?
Надо подумать. Навскидку ответить не могу. Встроенной команды для переноса угла подписей в аттрибуты нет.
Кстати, у вас пример взят из статьи про LRS, вообще, там использовались команды v.lrs.*. Но я в них не силен..
Trace
Сообщение Trace »
именно так и надо. чтобы в каждой точке подпись была перпендикулярна к линии. вопрос заинтерисовал после того как увидет статью. т.к. кугис неумеет подписывать так как мне надо. а возможно как то определить этот угол? например посчитать углы между точками, потом присвоить значения с +90°?
В общем, в результате хитрых манипупяций с модулями v.parallel и v.distance получилось так:
Чуть попозже распишу подробнее. Заносить углы между вект.объектами в таблицу тоже можно с пом. v.distance, разберусь -- отпишусь.
Trace
Сообщение Trace »
amuriy, если вас незатруднит, то опишите как Вы посчитали угол поворота подписи...
Сорри, как говорится, забыл совсем про эту тему..
Напишу, только вот найду проект ("область") GRASS, созданный для этого дела.
Trace
Сообщение Trace »
Кажется я понял как вы добились результата. но вот у меня не получается правильно сдвинуть точки. т.е. они не сдвигаются...
пример файла можно взять из этой темы (подпись пикетов)
Хорошо, как раз хотел вернуться к этой теме.
Нашёл-таки те область/набор, где делал эксперименты :) Скоро отпишусь здесь.
Выкладываю скопом всё, что накопал. Потом разберёмся ..))
Для примера используется файл из вот этой темы.
Подписи для параллельных линий
  • Имеем: текстовый файл в 4 поля. Сортируем по 1-му полю (Line), выносим значения всех столбцов по уникальным значениям в файлы с именем этих уникальных значений (номер линии). Разбираем пикеты с их координатами по линиям, если короче.
     Line    Piket   X       Y
    941     1625    65007.5 69165.3
    941     1626    65053.0 69144.6
    941     1627    65098.5 69123.8
    941     1628    65143.9 69103.1
     for lines in `awk 'NR>2 {print $1}' primer.txt | sort -n | uniq` ; do
    awk -v lines="$lines" '{if($1==lines){print $1, $2, $3, $4}}' primer.txt > $lines ; done
    Получается 72 файла с именами из номеров линий (941, 947 ... 1349)
  • Дальше массово импортируем файлы в GRASS (фильтруем с пом. grep, чтоб читались только файлы с "числовым" именем. Даём SQL-совместимые имена (т.е. начинающиеся НЕ с цифры и БЕЗ точек)):
     for list in `echo ./* | grep -o '[0-9]\+'` ; do cat $list | awk '{print $2, $3, $4}' | v.in.ascii fs=" " columns="cat int,x double precision, y double precision" x=2 y=3 cat=1 output=pts_$list ; done
    Получилось 72 точечных векторных карты по линиям с именами (pts_941 ... pts_1349)
  • Задать регион по всем этим векторам :
    g.region res=50 vect=`g.mlist vect pat="pts_*" separator=","` -p
  • Отрисовать все вектора:
     for i in `g.mlist vect pat="pts_*"` ; do d.vect -c $i; done
  • Создаём линии из точек (нужен скрипт v.in.lines):
     for i in `g.mlist vect pat="pts_*"` ; do v.out.ascii in=$i format=point fs="," | cut -d',' -f1,2 | ./v.in.lines in=- out=${i}_line fs="," ; done
  • Добавляем ко всем картам точек атрибутивные таблицы с их же именами и полями cat,x,y, потом можно (если надо) занести в таблицу координаты точек (v.to.db):
     for pts in `g.mlist vect pat="pts_*"` ; do v.db.addtable map=$pts columns="cat int,x double precision,y double precision" ; done
  • Назначаем категории для линий (для связи с таблицами):
     for lines in `g.mlist vect pat="pts*line"` ; do v.category input=$lines output=${lines}_cat option=add; done
  • Заносим категории линий в их атрибутивные таблицы в поле "cat":
      for lines in `g.mlist vect pat="pts*_cat"` ; do v.to.db map=$lines option=cat type=line; done
  • Заносим длины линий в их атрибутивные таблицы в поле "length":
      for lines in `g.mlist vect pat="pts*_cat"` ; do v.to.db map=$lines option=length type=line col=length units=me; done
  • Сами подписи:
    Подписи перпендикулярно к прямой линии - оценить угол поворота подписей против часовой стрелки (в нашем случае около 65 град.) --> v.label --> d.label:
     v.label -a map=pts_995 column=cat font=DejaVuSansMono fontsize=9 rotation=65 reference=left where="cat >= 1710 and cat <= 1730"
  • Создать файлы подписей с одинаковыми характеристиками для нескольких соседних линий и отобразить их на экране:
     for i in 977 983 1001 ; do v.label map=pts_$i column=cat font=DejaVuSansMono fontsize=9 hcolor=yellow hwidth=1 rotation=65 reference=right where="cat >= 1710 and cat <= 1730" ; d.labels label=pts_$i ; done
  • Для регулирования положения подписей относительно точек исп-ся параметр модуля v.label "reference" и параметры "xoffset" (вдоль линии и точек) и "yoffset" (поперёк). Чтобы немного "отъехать" от точек, исп-м "yoffset=-2"
     for i in 977 983 1001 ; do v.label map=pts_$i column=cat font=DejaVuSansMono fontsize=9 rotation=65 reference=right xoffset=0 yoffset=-2 ; d.labels label=pts_$i ; done
  • Для создания подписей с особыми условиями (например, подписывать только пикеты 1710-1730 через 5 значений) -- используем SQL. НЕ для всех БД, с DBF не пойдёт (надо скопировать таблицу в SQLite, установив перед этим с ней связь):
     eval `g.gisenv`
    db.connect driver=sqlite database='$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/sqlite.db'
    db.copy from_driver=dbf from_database='$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/dbf' from_table=pts_995 to_driver=sqlite to_database='$GISDBASE/$LOCATION_NAME/$MAPSET/sqlite.db' to_table=pts_995
    for i in 989 995 ; do v.db.connect -o map=pts_$i driver=sqlite table=pts_$i ; done
    Затем можно выборочно показать подписи на экране (d.vect, без поворота):
     d.vect map=vector where="cat BETWEEN 10 AND 30 AND (cat LIKE '%5' OR cat LIKE '%0')"
    Либо сделать файл подписей и вывести его (v.label --> d.label с поворотом):
      for i in 989 995 ; do v.label map=pts_$i column=cat font=DejaVuSansMono fontsize=9 hcolor=yellow hwidth=1 rotation=65 reference=left xoffset=0 yoffset=0  where="cat BETWEEN 1710 AND 1730 AND (cat LIKE '%5' OR cat LIKE '%0')"; done
Результат:
Продолжим упражнения.
Подписи перпендикулярно к произвольной ломаной линии (на примере подписей вершин этой линии).
  • Оцифруем произвольную ломаную линию в новой векторной карте (рис. 1):
     v.digit -n sample_line
  • Создадим вект. карту с вершинами созданной линии "sample_line" (получится 2 слоя, во 2-м категории собственно самих точек)
     v.to.points -v in=sample_line out=sample_line_pts
  • Создадим линию, параллельную исходной, с левой стороны на расстоянии 150 единиц карты (можно создавать с любой, в т.ч. сразу с обоих):
     v.parallel in=sample_line out=sample_line__paral_left side=left distance=150
Далее по теме:
Подписи перпендикулярно к произвольной ломаной линии на примере подписей вершин этой линии).
  • Создадим точки вершин для параллельной линии:
     v.to.points -v in=sample_line__paral_left out=sample_line__paral_left__pts
  • Проводим линии наименьших расстояний из вершин исходной линии к вершинам параллельной линии:
     v.distance from=sample_pts to=sample_line__paral_left__pts from_type=point to_type=point output=sample_line__paral_pts__cnct upload=dist column=dist
  • Подписываем получившиеся линии "соединения" с пом. v.label (с опцией "-a" -- вдоль линии):
     v.label -a map=sample_line__paral_pts__cnct_cats column=cat font=DejaVuSansMono fontsize=10 reference=right
Далее по теме:
  • Как видно на картинке выше, получилось, что отдельные подписи повёрнуты на 180 градусов (ошибка v.label?) Правим ВРУЧНУЮ текст файла подписей в любимом текстовом редакторе (перед этим находим файл подписей -- должен быть в директории $MAPSET/paint/labels/):
     find $MAPSET -name "labels"
    emacs -nw ./primer__lines_labels/paint/labels/sample_line__paral_pts__cnct_cats
    Файл подписей выглядит так:
     east: 69485.949885
    north: 70380.912213
    xoffset: 0
    yoffset: 0
    ref: right
    font: DejaVuSansMono
    color: black
    fontsize: 10
    width: 1
    hcolor: none
    hwidth: 0
    background: none
    border: none
    opaque: yes
    rotate: 47.301783
    text: 1
    и так для каждой подписи
    Если подписи оказались повёрнуты не в ту сторону (rotate в файле > 200), меняем угол на верный = ("rotate - 180")
    Если подписи слишком близко/далеко от точек ( см. предыдущий рис.), меняем поля xoffset / yoffset (+- двигаем туда/сюда)
  • Ну и результат упражнений:
Trace
Сообщение Trace »
amuriy
А возможно ли добавить координаты в параллельных вершин в таблицу к основным вершинам? просто тогда можно было бы найти угол относительно оси У. а потом добавить в таблицу его и поварачивать подписи согласно углу в таблице.
Спасибо Вам за ваши старания. мне очень помогло...
Вернуться в «GRASS»
