Экспорт из ArcGIS для www
Роман
Сообщение Роман » 15 сен 2006, 14:53
Добрый день! Не подскажет ли всезнающий All как наилучшим образом экспортировать layout ArcGIS 9 и подготовить изображение для публикации в сети?
Mitrich
Сообщение Mitrich » 15 сен 2006, 16:26
попробуйте экспотритовать в ТИФ с разрешением 288 (72х4), а потом обработать в фотошопе и ужать до 72 dpi в "хороший" формат (gif, png, jpg). IE правда не поддерживает прозрачность PNG файлов.
geologic
Последнее время стало казаться, что
Сообщение geologic » 18 сен 2006, 16:06
наилучший эффект достигается, если картинку "пересобрать" в фотошопе - иначе масса чисто публикационных проблем с шрифтами, гало, яркостью и т.п. - не секрет, что у Adobe эти вещи сильнее продуманы. Разумеется, это эффективно только если картинки простые, типа схем, и векторная нагрузка невелика.
Роман
Сообщение Роман » 18 сен 2006, 16:16
"Пересобрать" - это использовать "чистую" карту как основу, а шрифты/стрелочки/etc навешивать в фотошопе? Вы это имели в виду?
geologic
К сожалению да
Сообщение geologic » 19 сен 2006, 12:58
но наверно просто пока по-другому не умею. Давно лелеем c коллективом мысль освоить цепочку ArcMap-EPS-AdobeIllustrator, все равно формат PS используется как основной при печати. Несколько раз пробовали, и знатоков по AI приглашали, и PS весь изучили донельзя, а воз и ныне там. Через КОрел так не получается, все стопорится на первом этапе - туда довольно трудно экспортировать. PS же по традиции очень "дружен" с Arcmap (точнее, Adobe c ESRI). Хотелось бы услышать, кто этот процесс прошел до конца.
К слову, из фотошопа очень удобно делать финальные растры - благодаря функции 'Save for Web' и палитрам. Прозрачность тоже не такая простая штука, как кажется.
Роман
Сообщение Роман » 19 сен 2006, 13:19
К сожалению с AI ничем не помогу. Тоже в свое время принимался за изучение и тоже застопорился :(
Спасибо за советы. "Save for Web" - замечательная штука :)
Сообщение Максим Дубинин » 19 сен 2006, 16:54
ArcMap-EPS-AI?
Только так и работаем, много тонкостей и много чего надо дорабатывать в AI, пара примеров:
http://oopt.info/gis/map-oopt_v14.html
http://gis-lab.info/projects/iba-ws-rus.html
Если есть вопросы - в новую тему, пожалуйста.
geologic
Карта ваша
Сообщение geologic » 20 сен 2006, 12:59
висит за моей спиной на стене. Очень четкий продукт, понятно теперь, как вы добились. Если будет время, может, выложите, как с AI дружить, ну хотя бы основные подводные камни. И впечатления, разумеется. Физически нам нет причин это не внедрить, но вот стимула как-то не хватает - текучка заела :)
Romancer
Сообщение Romancer » 20 сен 2006, 14:44
зачем .eps если есть прямой экспорт в .ai?
geologic
Хороший вопрос!
Сообщение geologic » 22 сен 2006, 12:31
ответ не знаю :)
Romancer
Сообщение Romancer » 25 сен 2006, 21:10
иллюстратор используем уже пару лет
изначально работали во фрихенде (кстати субъективно для мапмекинга многие вещи в нём удобнее и проще)
но с приходом CS2 и возможностью использовать многие ранее растровые эффекты теперь в векторе полностью перешли на продукцию Adobe
качество конечно очень повышается
вот никак не заставлю босса купить маппаблишер (рекомендую)
http://www.avenza.com/products.mapublisher.html
Clever
Сообщение Clever » 29 сен 2006, 11:50
а может подскажите как перенести информацию из аркгис в векторный вид.. лучше всего в Корел)
geologic
Сообщение geologic » 29 сен 2006, 13:27
Clever
Сообщение Clever » 29 сен 2006, 19:49
спасибочки)
но не понил как конвертировать то?))
geologic
Через EPS,
Сообщение geologic » 02 окт 2006, 12:32
можно еще через WMF попробовать
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 30 гостей
