Установка Geoserver..
eternal
После установки JDK и распаковки Geoserver, в командной строке задаю значение переменной JAVA_HOME и GEOSERVER_HOME, но при запуске Geoserver'a , startup ругается и выдает JAVA_HOME не задана. как решить проблему?
- 2.jpg (55.92 КБ) 8941 просмотр
- 1.jpg (66.87 КБ) 8941 просмотр
- Mavka
Re: Установка Geoserver..
Не уверен, но создайте эти переменные в
Свойства системы (правой кнопкой по Мой компьютер > Свойства) > Дополнительно > Переменные среды
eternal
Спасибо, помогло
eternal
Не получается запустить WFS в Geoserver'e. В LayerPrewiev при выборе формата из списка WFS открывается ссылка на файл, или gml текст, пытался найти ответ на этот вопрос на OL, там написано что для полноценного функционирвоания wfs необходимо скачать .cgi файл и поставить в директорию Apache, у меня именно этой папки в Apache нету, а в IIS не знаю куда ставить... может быть подскажете, порядок разворачивания wfs/wfs-t ?
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Откройте WFS слой в любом клиенте, поддерживающем WFS (QGIS, ArcGIS), если все OK, то уже дальше разбирайтесь c OL. Не уверен что WFS должен отображаться в превью OL в геосервере как вы того ожидаете, wfs ведь по сути текстовый формат - вот вам и предлагается скачать gml - это ни что иное как ответ wfs сервера.
- Mavka
_DR_ прав, в превью вы ничего не увидите. WFS - это xml-документ. Скачайте файл и посмотрите его в блокноте.
Копировать cgi в Apache тоже не нужно.
barney
здравствуйте. в целях образования мне требуется установить геосервер на дистрибутиве дебиан, а моих навыков владения линуксом не хватает, помогите пожалуйста с установкой. мне не понятны пункты:
Задать значение переменной окружения JAVA_HOME={каталог, в котором установлен JDK}
Задать значение переменной окружения GEOSERVER_HOME={каталог, в который распакован GeoServer}
это вообще что и как? эти команды надо в терминале прописывать?
JDK установил, геосервер скачал и распаковал.
- Denis Rykov
Чтобы изменения стали постоянными, то есть не терялись при перезагрузке, переменные окружения следует прописать в файле ~/.bash_proflle (~ - домашний каталог):
После чего выполнить:
Проверить можно так:
должен вывестись путь, который вы прописали.
export JAVA_HOME=[путь до нужного каталога]
export GEOSERVER_HOME=[путь до нужного каталога]Код: Выделить всё
source ~/.bash_profileКод: Выделить всё
echo "$JAVA_HOME"Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
