Копирование и дублирование объектов
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 17 сен 2010, 09:06
Multik писал(а):Ситуация такая : мне надо иметь один и тот же объект на 2 разных слоях. Могу я скопировать уже отрисованный объект на другой слой(слои) (произвольный) ? Как ?
Конечно можно. Надо выбрать объект редактором и с помощью команды Продублировать в контекстном меню, указать один или несколько слоёв, на которые необходимо скопировать объект. Можно даже создать дубликать объекта на исходном слое.
И ещё. Если надо продублировать группу объектов их следует выбрать Групповым редактором. Дальше всё тоже самое...
wws писал(а):В продолжение вопроса - а как переместить объект на другой слой?
Крайне просто. Выберите объект редактором (или группу объектов групповым редактором) и измените текущий слой. Смена слоя - двойной щелчок на имени текущего слоя в левом нижнем углу. Затем выбор слоя из открывшегося списка.
Вообще в Easy Trace, двойным щелчком, можно "раскрывать" любые списки в строке параметров текущего инструмента. На наш взгляд, это самый короткий путь к изменения параметров инструментов.
Вернуться в «EasyTrace»
