Интерактивная трассировка в Easy Trace
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов »
Если указать на линию трассировщиком, то он "бежит" гораздо дальше того места чем мне нужно. Что делать?
В Easy Trace трассировщик останавливаются если:
- растровая линия закончилась (оборвалась или достигла границы растра).
- линия вернулась к своему началу и замкнулась.
- линия примкнула к другой векторной линии, образовав узел или общую вершину.
- вы нажали правую клавишу мыши.
Кроме того, трассировщик приостанавливается, если попадает на сложную развилку. Если его "не трогать", он продолжит в направлении, которое выбрал сам. Если пошевелить мышкой, можно выбрать другое направление и продолжить трассировку, нажав левую клавишу мыши.
А если трассировщик "в упор не видит" нужного направления и предлагает всякую ерунду?
Эта задача на два клика мышью... Правая клавиша - трассировшик остановился и выдал "резиновую линию". Левая клавиша - вы указали точку продолжения и трассировщик побежал дальше. Кстати вовсе необязательно ждать пока трассировщик влетит в какую-нибудь "грязь", а нажать правую клавишу прямо перед ней...
Как бы не так! "Резиновая линия" пройдёт через "грязь" по прямой, а там должен быть изгиб трассы. Потом придётся вектор редактором править ...
В общем и здесь можно обойтись мышью, но лучше вспомнить, что есть еще клавиатура. Итак:
1. правая клавиша мыши - трассировшик остановился и дал "резиновую линию"
2. клавиша "A" - трассировщик в ручном режиме
3. левая клавиша мыши - ручная прокладка трассы до выхода из "грязи"
4. клавиша "A" - трассировщик опять в автоматическом режиме
5. левая клавиша мыши - точка откуда можно бежать дальше...
Выбрать ручной или автоматический режим можно аж тремя способами:
- клавишей "А"
- "автомобилем" на строке параметров
- в меню трассировщика выпадающем по правой клавише ("автомобиль" или "рука").
P.S. В версиях пакета, в которых появился "Редактор прогиба", можно не заморачиваться проблемой "грязных мест". Гораздо проще "довести" форму линий при заключительном просмотре материала (два клика мышкой на одну правку).
Ну а если трассировщик "пролетел" нужную развилку и прёт дальше?
Ну тогда надо как в том анекдоте - отрезать ему хвост по самые уши.. Делаем так:
1. правая клавиша => "резиновая линия"
2. клавиша "W" => режим "ножницы"
3. кончиком "ножниц" обрезаем лишний "хвост"
4. указываем продолжение трассировки или проходим "грязь" в ручном режиме
Кстати, если трассировщик "убежал" недалеко, можно "откатить" трассу, несколько раз нажав (или подержав нажатой) клавишу "Z"...
В общем, похоже трассировщик бегает. Но примыкает к другим линиям как то криво ...
(исправлено в старших версиях)
Есть такое дело. Рецепт прежний. Перед самой пристыковкой нажать правую клавишу и "резинкой" указать точку пристыковки.
..тут пунктир попался. Трассировщик половину пропер, а потом встал и "резинку" выкинул ...
Разрыв значит длинный. Щёлкни в строке параметров на имени стратегии и в "Параметрах" увеличь "Допустимый разрыв трассы" ...
... точно, попёрло! Только медленно как то... Быстрее можно?
А это в "Стратегиях" движок "Скорость" вверх поднять надо. Только не перестарайся, а то "тормозить на поворотах" успевать не будешь ...
Вернуться в «EasyTrace»
