Векторизация без слёз ...
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов »
Довольно частая ошибка - векторизация по исходному растру. То есть растр уже привязан и помещён в проект, но больше с ним после сканирования ничего не делали…
Когда такой растр открывается при работе с проектом (обычно для выделения тематических слоёв под автовекторизацию) лично я испытываю физический удар по глазам :roll: . Как ладонью наотмашь! Какая уж тут комфортная работа…
Дело в том, что исходный растр слишком ярок. Ведь в его основе лежит БЕЛАЯ бумага с ТЁМНЫМИ линиями. А экран любого монитора гораздо лучше подходит для отображения ЯРКИХ линий на ТЁМНОМ фоне. Да, при этом приходится отказываться от привычного, «картографического» отображения объектов. Но ведь векторизация это ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ этап обработки материалов перед их помещением в конечную ГИС. А уж там, отображайте объекты как вам угодно…
То есть, если вам дороги собственные глаза, надо сделать как минимум одну копию исходного растра и привязать его так же как исходный (Добавить растр -> использовать параметры привязки растра «исходный растр»…). В версии 8.6 для этого есть специальная команда «Дублировать слой» в менеджере слоёв.
Затем открыть растр для редактирования и понизить его яркости процентов на 50, а контрастность процентов на 20 (зависит от растра и предпочтения оператора).
Дополнительно стоит преобразовать растр к 256 цветам – ничего не будет потеряно для восприятия, а нагрузка на память компьютера сильно уменьшится.
Далее весь контроль векторных данных выполняется по этому «притемнённому» растру. Честное слово, оно того стоит!
P.S. более подробно о растровых слоях проекта можно прочесть здесь
Вернуться в «EasyTrace»
