проблема с растром
MapInfo, MapBasic
TNVNK
проблема с растром
Сообщение TNVNK »
подскажите пожалуйста с чем может быть связана ошибка при открытии растра в формате .map в Mapinfo? При открытии такого растра выскакивает сообщение что формат растеризации не определен и растр не может быть открыт.
Ваше звание: хрюкало
Re: проблема с растром
Сообщение nadiopt »
а он вообще должен? мап вроде формат не мапинфошный, а ози-вский (если кроме этого мапа ничего нет)
http://www.map-info.ru/phpbb2/viewtopic ... c0660bf3cb
TNVNK
Сообщение TNVNK »
В Mapinfo его можно открыть как растр, но выпадает ошибка!
syroezhka
Сообщение syroezhka »
Если он нормально открывается в других программах, то проблема может быть, в том, что растр 16 или 32х битный. Мапинфо кушает только 8ми битные.
Либо же сохранен, не как RGB файл, а как мультиспектральный.
Вернуться в «MapInfo»
