объединение двух таблиц
MapInfo, MapBasic
TNVNK
Сообщение TNVNK » 06 сен 2010, 19:21
Помогите решть вот какой вопрос: есть две таблицы с одинаковым названием, 1-я таблица содержит основные данные, 2-я содержит данные которые нужно добавить в превую. Примитивно копировать/вставить долго, нет ли кокого-нибудь стандартного более быстрого способа? Зарание спасибо.
zimirrr
Re: объединение двух таблиц
Сообщение zimirrr » 07 сен 2010, 08:44
попробуйте сделать SQLзапрос
Pavel
Сообщение Pavel » 07 сен 2010, 08:58
Если в таблицах присутствует общее поле (например id или аналогичное), к которому привязаны записи, то можно попробовать через Таблица -> Обновить колонку -> Объединить. Правда, придется структуру таблицы немного поменять...
Сообщение Boris » 07 сен 2010, 20:03
для продолжения разговора, уточните, что вы имеете в виду под добавить - добавить колонки из второй таблицы в первую или добавить строки из второй таблицы в первую. Это два абсолютно разных процесса.
TNVNK
Сообщение TNVNK » 14 сен 2010, 09:10
Нужно добавить строки из одной таблицы в другую
Pavel
Сообщение Pavel » 14 сен 2010, 10:58
Таблица -> Добавить записи в таблицу. Может это?
Cancer
Сообщение Cancer » 23 сен 2010, 15:22
Прошу прощения за явную рекламу, но в вашем случае может помочь Инструментарий для MapInfo, инструмент Слияние таблиц.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
