Разрезка полигона по линейному слою
bdron
Здравствуйте.
Использую данные о регионах РФ взятые отсюда
Мне нужно представить все районы региона в виде отдельных полигонов, но данные по районам представлены линейным слоем, а полигоном только сам регион. Есть ли возможность разрезать полигон региона по районам в соответствии с их линейным слоем?
Григорий Степанов
- Easy Trace – эксперт
Re: Разрезка полигона по линейному слою
А не проще собрать полигоны районов из их линейных границ и границ региона?
bdron
А каким образом из границ собрать полигоны? Чем пользоваться?Григорий Степанов писал(а):А не проще собрать полигоны районов из их линейных границ и границ региона?
Григорий Степанов
Что-то никто из специалистов по ГИС не отвечает. В прочем, в какой именно ГИС надо собрать полигоны из вопроса то же не ясно. Так что отвечу со своей колокольни
1. Ставим бесплатный Easy Trace 7.99;
2. Создаём новый проект в границах региона;
3. Импортируем в него полигон региона и границы областей;
4. Проверяем границы областей на "висящие концы" (Утилита->Проверки топологи), если они есть - фиксируем их на границе региона топологическим редактором;
5. Выполняем Утилиты->Топология->Сборка полигонов
6. Экспортируем результаты в вашу ГИС
P.S. ... работы минут на пять...
bdron
Григорий Степанов, спасибо за ответ. Импортировал два слоя, проверил топологию, зафиксировал висячие точки. Ошибок после проверки больше не было. Сделал сборку полигонов. В результирующем слое появились полигоны из обоих слоев, но потерялась внешняя граница региона, похоже она подставилась только из слоя границ районов.
Результат выглядит таким образом:
в слое krasnoyask-admin-a вроде есть полигональные районы
Григорий Степанов
Очень похоже, что граница региона НЕЗАМКНУТА (хотя это очень странно...). Если Вас не затруднит, выложите в посте архив проекта - 7.99 конечно старая версия, но с проблемой сборкой полигонов мы в ней не сталкивались.
bdron
Максим Дубинин, на Вашем скриншоте krasnoyarsk-admin-a.shp содержит больше районов чем отображается у меня (во всех программах что я пробовал) и в нем северная граница представлена не совсем точно. Я использую два слоя: krasnoyarsk-admin-l.shp и krasnoyarsk-bound.shp, но и в этом случае некоторых районов не хватает.
Вот как у меня отображается krasnoyarsk-admin-a.shp:
Два слоя: krasnoyarsk-admin-l.shp и krasnoyarsk-bound.shp:
Мне бы хотелось получить результат подобный этому:
bdron
Григорий Степанов, вот пожалуйста: архив проекта
может у вас архив старый? я вчера скачал, открыл, никаких манипуляций хитрых не делал. Вы в курсе что данные обновляются каждый день?
Это не "неточная", а правильная граница, просто то, что вам нужно получить это граница суши, а это не обязательно граница региона.
bdron
Архив скачивал три недели назад. Сейчас скачал - все районы есть - значит действительно дело было в версии. Спасибо за подсказку
Остается перейти от морской границы к сухопутной и получить на выходе один полигональный shape файл. Буду признателен за советы, как можно это сделать.
Григорий Степанов
Увы, полигоны таких размеров Easy Trace собрать не может. Причина - ограничение на максимальное число вершин в одной полилинии или полигоне - 7190. Это плата за скорость работы с данными. Число вершин более чем достаточное для оцифровки, не рассчитано на работу с подробными границами целого региона. При импорте, граница региона была преобразована в цепочку полилиний, что и не позволило собрать все возможные полигоны...bdron писал(а):В результирующем слое появились полигоны из обоих слоев, но потерялась внешняя граница региона, похоже она подставилась только из слоя границ районов.
bdron
Также хочу спросить, как получить полигональный shape файл из исходного, убрав разделение по некоторым параметрам, например убрать разделение по федеральным округам и муниципальным образованиям?
Т.е. так, как это делается в QGIS в Свойствах слоя - Символика, но только чтобы сохранять результат не в файл стиля слоя QGIS, а в отдельный shape файл.
выберите то что нужно через таблицу и Save selection...
отрезать водную часть таймыра свободными средствами - нужно подумать
