Странно, там должно быть два файла. Перезалил архив, попробуйте скачать еще разwickedshark писал(а):Уважаемый Voltron! Я может быть чего-то не понимаю, но у меня в файле introduction.tex (Раздел "Введение в ГИС") не весь английский текст: отсутствуют пункты начиная с 1.2 по 1.5 включительно...
Обсуждение перевода руководства QGIS
Re: Обсуждение перевода руководства QGIS 1.5
wickedshark
Спасибо! Теперь все отлично - два файла.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
p.82 "A new Add WFS Layer icon appears next to the WMS icon."
У меня, например, между этими иконками еще 3. Баг?
p.82 "In General adding a WFS layer..."
Почему-то General с большой буквы.
У меня две - Новый слой и Удалить слой. Просто иконка добавляется в конец панели, не то чтобы баг. Может, написать что и конка добавляется в конец панели "Управление слоями"?_DR_ писал(а):p.82 "A new Add WFS Layer icon appears next to the WMS icon."
А вот это уже ошибочка. Исправил в оригинале._DR_ писал(а):p.82 "In General adding a WFS layer..."
Последний раз редактировалось Voltron 23 сен 2010, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
Еще GpsTools у меня. Ок, напишем в конец панели, но это ведь надо и в оригинале исправить?Voltron писал(а):У меня две - Новый слой и Удалить слой. Просто иконка добавляется в конец панели, не то чтобы баг. Может, написать что и конка добавляется в конец панели "Управление слоями"?
Исправим и в оригинале
Evgenia
Доброго дня!
Посоветуйте, как лучше перевести: "The Release button stores all changes"? Это же просто означает, что при отпускании кнопки мыши все изменения сохраняться, так? или есть спец "Release button"? (стр. 60 руководства, 1ая строчка сверху).
Похоже, в руководстве ошибка. Кнопки "Release" нет, и в данном случае это "означает, что при отпускании кнопки мыши все изменения сохраняться".
wickedshark
в файле "features_at_a_glance.tex" строка 272 (у меня) (страница 16 Руководства, строка 13), есть:
как я понимаю должно быть "toggle editing"...
After activating \toolbtntwo{mActionToggleEditing}{toogle editing} mode-
wickedshark
файл features_at_a_glance.tex строка 410-413 (Руководство страница 17 строка 20):
панели Properties нет ни в Win, ни в Lin.
Данный инструмент находится на панели Управление слоями (Manage Layers)...или здесь имеется в виду, что можно удалить по правой кнопке в свойствах слоя (что-то типа)?
Или это опечатка, так как следующий пункт - Properties?
Ага! А далее: строки в файле 416-437, Руководство строки 23-27, идут инструменты: Добавить в обзор, Добавить все в обзор и Удалить все из Обзора, Скрыть все слои, Показать все слои, которые, согласно Руководству, должны находиться на панели Управление слоями, где их нет.
\dropmenuopttwo{mActionRemoveLayer}{Remove Layer}
\> \keystroke{Ctrl+D}
\> \dropmenucheck{Properties} \\Данный инструмент находится на панели Управление слоями (Manage Layers)...или здесь имеется в виду, что можно удалить по правой кнопке в свойствах слоя (что-то типа)?
wickedshark
файл features_at_a_glance.tex строки 438-441, Руководство строка 28 на странице 17:
Инструмент Подписи находится на панели Атрибуты - на самом деле, а в Руководстве - нет.
Ах ты ж! Может, пока не поздно, переориентируем скриншоты на Lin-версию, ибо Руководство явно писали по ней. Или сделать 1:1 как в Руководстве.
\dropmenuopttwo{labeling}{Labeling}
- SS_Rebelious
- Ваше звание: GIS pro-fan
Как лучше перевести "panning"? "Прокрутка" звучит уж очень убого, с моей точки зрения, и плохо подходит по смыслу: "прокрутка" текста или таблицы атрибутов зучит нормально, но "прокрутка слоя" режет слух. Я бы предпочёл "панорамирование" (что гораздо ближе с точки зрения перевода и смысла, чем "прокрутка"), но тут высказывается мнение, противоположное моему.
wickedshark
Да, "панорамирование" - гораздо лучше, но в интерфейсе-то - "прокрутка".
- SS_Rebelious
Во-первых, перевод интерфейса можно поменять (улучшить), во-вторых, в данном случае переводится не название кнопки управления, а процесс.wickedshark писал(а):Да, "панорамирование" - гораздо лучше, но в интерфейсе-то - "прокрутка".
"Панорамирование" хорошо подходит для описания процесса, но может ввести в ступор начинающих. Поэтому если писать "панорамирование", то обязательно сопроводить разъяснением что это такое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 60 гостей
