Проект AcView 3.x -> web-приложение
Марина
Сообщение Марина » 19 апр 2004, 21:08
Возможно ли дополнить проект ArcView 3.x функциями web-приложения? Возможно ли передавать картографическую информацию из проекта ArcView по протоколу HTTP? Например, вытащить координаты объектов из файла проекта и нарисовать их с помощью РНР, flash...? Кто-то этим интересовался?
Сергей
ГИС и интернет
Сообщение Сергей » 22 апр 2004, 09:34
Насчет PHP может быть и можно, но таких скриптов я не встречал.....
По поводу Flasha--да есть скрипт но он работает(www.geoclip.net) только под
MapInfo или под ArcGis(под arcgis даже сам пробывал)---(http://supergeograf.narod.ru/geoclip.htm)
Есть и другие технологии для Esri это ARCIMS (причем для просмотра не нужна будет сама арквью, только халявный arcexplorer) но этот ARCIMS должен стоять на сервере к которому
будут идти запросы.....но врядли админ даст устанавливать тебе (ВАМ) свои программы...
Для MapInfo это MapExtrim(не уверен в написании,если надо могу уточнить)....
Варианты или размещают статичный jpg
или просто выкладывают фаилы для скачивания..
еще вариант с помощью IMAGEMAP когда картинка разбивается на области и к каждой области
можно привязать гиперссылку или картинку с более крупным масштабом....(есть специальная прога для этого)
Еще вариант яваскрипт+html+картинки (www.eatlas.ru)--но нужен софт...
5 номер за 2001 год-- Бюллетеня ГИС ассоциации посвещен этой теме могу выслать две статьи, в которых изложены общие принципы...напиши(напишите)
мне на Email если надо....
Марина
Re: ГИС и интернет
Сообщение Марина » 25 апр 2004, 14:11
Спасибо Сергей за развернутый ответ. Наверно прийдеться прибегнуть к помощи МэпИнфо. Там, оказывается, есть утилитка для этого, поюзаю пока ее.
Можно считать, что вопрос снят.
Сергей-Тюмень
интернет
Сообщение Сергей-Тюмень » 03 май 2004, 08:10
http://www.mapview.de/eng--тут и для 3 и для 8
Сообщение Максим Дубинин » 04 май 2004, 12:50
Был еще такой Arcview Map Server (не путать с ArcIMS), насколько я понял, там вообще никаких манипуляций не надо проделывать с данными. Проект = интернет.
Такой же есть для ArcGIS, точно не помню как называется.
Вернуться в «Arcview GIS»
