Обсуждение перевода руководства QGIS
Re: Обсуждение перевода руководства QGIS 1.5
Планируется встреча в IRC для обсуждения вопросов, связанных с проектом. Просьба ко всем участникам выбрать удобную дату и время здесь.
Ознакомиться с итогами встречи в IRC можно здесь.
Вопросы, уточнения и замечания принимаются и обсуждаются
- Pavel
Возникли трудности с переводом двух предложений. Первое - это определение:
Произошел разрыв шаблона. Сколько не вчитывался, для меня получается просто набор слов. Как это перевести? Или может лучше взять определение из ГИС-словаря?
И второе:
Raster data in GIS are matrices of discrete cells that represent features on,
above or below the earth's surface.И второе:
QGIS can restrict the data displayed to only show cells whose values are
within a given number of standard deviations of the mean for the
layer.Быстро, качественно, недорого - выбирайте любые два пункта...
Я бы так перевел.
1. Растровые данные в ГИС представляют из себя матрицы, где каждая ячейка передает значение некого параметра поверхности.
2. QGIS может скрывать пиксели, чьи значения находятся вне заданного интервала стандартных отклонений от среднего по слою.
- Pavel
Спасибо! Глава отправлена в ЛС Voltron'у
Evgenia
Как лучше переводить Note: "внимание" или "примечание"?
я как "Примечание" переводил
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Предлагаю считать QGIS мужского рода и использовать словосочетание типа "QGIS способен".
Evgenia
Спасибо, Максим. Тоже так оставлю.
У меня еще 2 вопросa набралось.
1) В руководстве написано: "In general, editing vector layers is divided into a digitizing and an advanced
digitizing toolbar, described in Section \ref{sec:advanced_edit}. You can
select and unselect both under \mainmenuopt{Settings} > \dropmenuopt{Toolbars}."
Но в меню Установки нет подменю Панели инструментов(/Инструменты). Кажется, что активировать/де активировать функции цифрования и продвинутого цифрования можно только правым щелчком мыши по панели инструментов в QGIS.
Т.е. указания мануала не совпадают с действительностью (или я чего не заметила?).
Как поступить в этом случае?
2) стр.58 pdf-мануала: All editing sessions start by choosing the Toggle editing option. This can be found in the context menu after right clicking on the legend entry for that layer.
а в .TEX файле "...This can be found in the context menu after right clicking on the legend
entry for that layer.\index{Allow Editing". Вот что делать с этим Index, которого в pdf-мануале нет?
Извиняюсь за такой долгий пост..
- Denis Rykov
Что касается п.2 - конструкции вида переводить не нужно.
\index{something} Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
В разделе "Инструкции специфичные для конкретных платформ" (тов. wickedshark это точно заметил
) сказано:
Т.о., если делать скриншоты только в Windows, надо ставить везде только значки win и немного менять текст первой главы. Иначе будет лажа. Не проще ли сделать 1:1, как было -- win, где был win; lin, где был lin (Mac'a на скриншотах вроде нет).Это означает, что на платформах Linux, Unix и Windows, сначала нужно
выбрать пункт меню Файл, а затем в выпадающем меню щелкнуть Выход, в то
время как в Macintosh OSX, сначала нужно выбрать меню \qg,
а затем в выпадающем меню щелкнуть Выход. Большее количество текста
может быть представлено в виде списка:
\begin{itemize}
\item \nix{сделать это;}
\item \win{сделать то;}
\item \osx{сделать что-то еще.}
\end{itemize}
или в виде абзацев.
\nix{} \osx{} Сделать это и это и это. И так далее и тому подобное\dots
\win{}Сделать то. И еще то и то. И так далее и тому подобное\dots
Снимки экрана, которые встречаются в руководстве пользователя, были
созданы на разных платформах; платформа обозначается специальной иконкой
в конце подписи к рисунку.
Последний раз редактировалось Александр Мурый 07 сен 2010, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
wickedshark
Чувствую, что запахло жареным....
Я, конечно, заметил, но подумав - решил, что окончательный текст (как я понимаю) утверждают редакторы - если нужно уберут или поправят (мы же только переводим), а также мы решили ориентироваться на интерфейс Win...
wickedshark
Уважаемый Voltron! Я может быть чего-то не понимаю, но у меня в файле introduction.tex (Раздел "Введение в ГИС") не весь английский текст: отсутствуют пункты начиная с 1.2 по 1.5 включительно...
перенес обсуждение где у кого меню Панели инструментов и чтос ним делать вот сюда: viewtopic.php?f=35&t=6044
Я надеюсь в конце это разом можно будет везде поправить. Соображение ориентировать скриншоты на Win в силе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 104 гостя
