Установка QGIS
bublik
Установка QGIS
Сообщение bublik »
Несколько раз переустанавливал QGIS, но при запуске каждый раз появляется окно с сообщением об ошибке (файлик приложил). Windows XP, на ноутбуке Acer. Может, кто знает, что делать?
Mavka
Re: Установка QGIS
Сообщение Mavka »
OSGeo4W?
bublik
Re: Установка QGIS
Сообщение bublik »
А по-всякому. Последний раз он, родимый.
Re: Установка QGIS
Сообщение Максим Дубинин »
возможно в "по-всякому" и причина, попробуйте все вычистить аккуратно и дальше по инструкции
http://gis-lab.info/qa/qgis-osgeo4w.html
Ваше звание: хрюкало
Re: Установка QGIS
Сообщение nadiopt »
осгео бывает вредничает если его пытаются запихать на диск С, а он защищен от записи юзверем. поэтому чистим реестр, запускаем установку через Осгео с админскими правами и ставим его не на С, а например на Д.
oxch
Re: Установка QGIS
Сообщение oxch »
у меня QGIS категорично отказывался работать на Windows 2003 Server.
в чем у него проблемы я так и не смог выяснить.
а вот на WinXP prof встал без проблем и запустился сразу.
Чудес на свете не бывает, они просто случаются.
Знать - значит уметь использовать.
Интерактивная карта-схема Хабаровского края
Re: Установка QGIS
oxch, сказать "категорично отказывается" все равно что ничего не сказать, детали давайте
bublik
Re: Установка QGIS
Сообщение bublik »
Не знаю, все перепробовал, реестры чистил, диски менял, толку никакого. Сегодня вот переустановил на рабочей машине семерку, скачал OSGEO и все установилось и запускается. Единственное, почему-то не импортируется шейп-файлы, т.е. импортируются но не отображаются. Мапинфошные без проблем. Grass не знает датума Пулково, но это в другой ветке.
Чудес конечно не бывает, но думаю проблема в windows xp для Acer. Он же был с вистой, ее пришлось сносить, она этого не хотела, и че там еще снеслось, неизвестно.
Re: Установка QGIS
Сообщение Донецков »
Обновил версию с 1.5 на 1.6х, и много модулей разных не хочет устанавливаться?....
Re: Установка QGIS
нужны детали
oxch
Re: Установка QGIS
Сообщение oxch »
а деталей, собственно, отличных нет: появляется окно, аналогичное что показал bublik, только у меня оно на английском и работа приложения завершается.
если бы он куда-то что-то писал или были какие-то варианты.... у меня QGIS стоит на 30 разных машинах, но везде правда WinXP, где-то Ubuntu, а проблемы только с работой на Windows Server 2003.
но поскольку это толька одна машина, то я "забил" на решение проблемы.
Re: Установка QGIS
Сообщение Voltron »
oxch писал(а):если бы он куда-то что-то писал или были какие-то варианты.... у меня QGIS стоит на 30 разных машинах, но везде правда WinXP, где-то Ubuntu, а проблемы только с работой на Windows Server 2003.
На серверных осях проблемы возникаю часто viewtopic.php?f=14&t=4110
Re: Установка QGIS
oxch писал(а):а деталей, собственно, отличных нет:
Детали есть всегда, было бы желание их определить и действительно разобраться в проблеме, а не высказаться, что что-то не работает и пропасть. Если появляется окно, значит что-то говорится в нем и так далее.
Если нет желание разбираться в проблеме, рекомендуется о ней не сообщать, чтобы не засорять эфир.
Это общее замечание, не к кому-то конкретно.
