ENVI Sharpening
Alikar
ENVI Sharpening
Сообщение Alikar » 03 сен 2010, 10:13
Добрый день!
При Image Sharpening в ENVI вылезают цветные пиксели (см. вложение).
Обработку делаю так:
1. Open image file - выбираю 3 цветных канал с разрешением 2 метра и один панхром с разрешением 0.5
2. Image Sharpening - Color Normalized (Brovey) - resampling - Nearest Neighbor
3. Сохраняю в GeoTiff
Растр - GeoEye.
Что я не так делаю?
Может сглаживание какое нужно?
слева то что получается, справа - то что хотелось бы получить в итоге
Ваше звание: хрюкало
Re: ENVI Sharpening
Сообщение nadiopt » 03 сен 2010, 10:20
могу только сказать что в руководстве предлагают использовать Cubic Convolution...
Alikar
Re: ENVI Sharpening
Сообщение Alikar » 03 сен 2010, 10:26
Пробовал
Вот результат
Cubic Convolution
alexandr cherepanov
Re: ENVI Sharpening
Сообщение alexandr cherepanov » 03 сен 2010, 10:42
А с чего вы решили что справа результат обработки с помощью CN?
судя по размытиям по границе ярких объектов это скорее всего что то типа ATWT на вейвлетах, интерполяция кубик с последующим применением фильтра
Alikar
Re: ENVI Sharpening
Сообщение Alikar » 03 сен 2010, 10:49
alexandr cherepanov писал(а):А с чего вы решили что справа результат обработки с помощью CN?
Этот результат скорее всего не с помощью CN.
Не совсем знаком с терминологией, можно подробнее?
alexandr cherepanov
Re: ENVI Sharpening
Сообщение alexandr cherepanov » 03 сен 2010, 11:03
ATWT - "A trous" wavelet transform
Фильтр - обычный типа sharpen, но не сильно резкий
Попробуйте другой алгоритм Gram-Schmidt например
Писал когда то давно статью, но таки и не дописал :P только картинки остались
PSH.pdf
(220.51 КБ) 843 скачивания
Дмитрий Барышников
Re: ENVI Sharpening
Сообщение Дмитрий Барышников » 03 сен 2010, 11:05
А какие варианты кроме Color Normalized (Brovey) есть. Brovey не лучший алгоритм ИМХО. Попробуйте IHS (Intensity-Hue-Saturation) например.
Alikar
Re: ENVI Sharpening
Сообщение Alikar » 03 сен 2010, 12:30
Bishop писал(а):А какие варианты кроме Color Normalized (Brovey) есть. Brovey не лучший алгоритм ИМХО. Попробуйте IHS (Intensity-Hue-Saturation) например.
Есть еще HSV , Gram-Schmidt, PC, CN.
alexandr cherepanov писал(а):ATWT - "A trous" wavelet transform
Спасибо, картинки наглядные.
Попробовал Gram-Schmidt. Получилось вот что. По-моему получилось неплохо.
Gram-Schmidt
Alikar
Re: ENVI Sharpening
Сообщение Alikar » 03 сен 2010, 15:33
Еще вопрос.
На последнем кадре видно что красный цвет сползает с крыши где то на метр в сторону юго-востока.
Это связано с неточностью привязки мультиспектра к панхрому?
Дмитрий Барышников
Re: ENVI Sharpening
Сообщение Дмитрий Барышников » 04 сен 2010, 22:32
это связано в различном разрешении (проекции пиксела на местности) у панхрома и мультиспектра
Alikar
Re: ENVI Sharpening
Сообщение Alikar » 06 сен 2010, 12:10
Bishop писал(а):это связано в различном разрешении (проекции пиксела на местности) у панхрома и мультиспектра
И как с этим бороться?
Дмитрий Барышников
Re: ENVI Sharpening
Сообщение Дмитрий Барышников » 06 сен 2010, 13:14
никак, это особенность материалов. Можно складывать цвета с различными весам, что может привести уменьшению или исчезновению этого эффекта, но вылезет тогда другой. Ничего нет идеального в мире.
Alikar
Re: ENVI Sharpening
Сообщение Alikar » 06 сен 2010, 18:42
Спасибо.
P.S. В мире много идеальных вещей, но cделаны они не человеком.
Re: ENVI Sharpening
Сообщение Boris » 07 сен 2010, 20:07
а может цвета на 1 пиксель сдвинуты относительно друг друга в цветных каналах? У меня такое было именно в ENVI при синтезе 4-х канального изображения, там съезжали зеленый-синий относительно красный-ИК именно при синтезе. В ScanMagic'e - исчезло.
Re: ENVI Sharpening
Сообщение nadiopt » 08 сен 2010, 08:19
интересно как:) что такое есть в скан мэджике чего нет в ЭНВИ? а эрдас и оптикс чего кажут?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
