ENVI Sharpening
Alikar
ENVI Sharpening
Добрый день!
При Image Sharpening в ENVI вылезают цветные пиксели (см. вложение).
Обработку делаю так:
1. Open image file - выбираю 3 цветных канал с разрешением 2 метра и один панхром с разрешением 0.5
2. Image Sharpening - Color Normalized (Brovey) - resampling - Nearest Neighbor
3. Сохраняю в GeoTiff
Растр - GeoEye.
Что я не так делаю?
Может сглаживание какое нужно?
Растр - GeoEye.
Что я не так делаю?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: ENVI Sharpening
могу только сказать что в руководстве предлагают использовать Cubic Convolution...
Alikar
Re: ENVI Sharpening
Пробовал
Вот результат
Вот результат
alexandr cherepanov
Re: ENVI Sharpening
А с чего вы решили что справа результат обработки с помощью CN?
судя по размытиям по границе ярких объектов это скорее всего что то типа ATWT на вейвлетах, интерполяция кубик с последующим применением фильтра
Alikar
Re: ENVI Sharpening
Этот результат скорее всего не с помощью CN.alexandr cherepanov писал(а):А с чего вы решили что справа результат обработки с помощью CN?
Не совсем знаком с терминологией, можно подробнее?
alexandr cherepanov
Re: ENVI Sharpening
ATWT - "A trous" wavelet transform
Фильтр - обычный типа sharpen, но не сильно резкий
Попробуйте другой алгоритм Gram-Schmidt например
Писал когда то давно статью, но таки и не дописал
только картинки остались
PSH.pdf- (220.51 КБ) 844 скачивания
- Дмитрий Барышников
Re: ENVI Sharpening
А какие варианты кроме Color Normalized (Brovey) есть. Brovey не лучший алгоритм ИМХО. Попробуйте IHS (Intensity-Hue-Saturation) например.
Alikar
Re: ENVI Sharpening
Есть еще HSV , Gram-Schmidt, PC, CN.Bishop писал(а):А какие варианты кроме Color Normalized (Brovey) есть. Brovey не лучший алгоритм ИМХО. Попробуйте IHS (Intensity-Hue-Saturation) например.
Спасибо, картинки наглядные.alexandr cherepanov писал(а):ATWT - "A trous" wavelet transform
Писал когда то давно статью, но таки и не дописалтолько картинки остались
Попробовал Gram-Schmidt. Получилось вот что. По-моему получилось неплохо.
Alikar
Re: ENVI Sharpening
Еще вопрос.
На последнем кадре видно что красный цвет сползает с крыши где то на метр в сторону юго-востока.
Это связано с неточностью привязки мультиспектра к панхрому?
Re: ENVI Sharpening
это связано в различном разрешении (проекции пиксела на местности) у панхрома и мультиспектра
Alikar
Re: ENVI Sharpening
И как с этим бороться?Bishop писал(а):это связано в различном разрешении (проекции пиксела на местности) у панхрома и мультиспектра
Re: ENVI Sharpening
никак, это особенность материалов. Можно складывать цвета с различными весам, что может привести уменьшению или исчезновению этого эффекта, но вылезет тогда другой. Ничего нет идеального в мире.
Alikar
Re: ENVI Sharpening
Спасибо.
P.S. В мире много идеальных вещей, но cделаны они не человеком.
Re: ENVI Sharpening
а может цвета на 1 пиксель сдвинуты относительно друг друга в цветных каналах? У меня такое было именно в ENVI при синтезе 4-х канального изображения, там съезжали зеленый-синий относительно красный-ИК именно при синтезе. В ScanMagic'e - исчезло.
- nadiopt
Re: ENVI Sharpening
интересно как:) что такое есть в скан мэджике чего нет в ЭНВИ? а эрдас и оптикс чего кажут?
